バックアップディスクの空き容量を増やす方法
2023/10/12 15:18
- ディスク領域不足の対策方法を解説します。lenovo_recoveryドライブの空き容量が少なくなっている場合、バルーン表示が表示されることがあります。このまま放置するとどのような問題が起こるのか、また解決するためにはどのような方法があるのかについて詳しく説明します。
- バックアップディスクの空き容量を増やす方法を紹介します。lenovo_recoveryドライブの空き容量が不足している場合、データのバックアップができなくなる可能性があります。この問題を解決するためには、いくつかの対策があります。具体的な方法と注意点について詳しく説明します。
- バックアップディスクの空き容量を増やす方法について教えてください。lenovo_recoveryドライブの空き容量が不足している場合、システムの安定性やデータの保管に問題が生じる可能性があります。この問題を解決するためには、いくつかの対策があります。具体的な方法と注意点について詳しく解説します。
バックアップディスクの空き容量の増やし方について。
2011/09/29 15:02
ディスク領域不足。「lenovo_recoveryドライブの空き容量が少なくなっています」というバルーン表示が3か月ほど前から出るようになりました。自分なりにいろいろやってみましたが、意味さえ未だにまったく理解できません。このままだとどうなっちゃうんでしょうか?どうすればいいのか教えてください。
こちらと似ていますね。
バックアップドライブを変更すれば良いのではないですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1439087179
搭載モデルもかいてありますが、つぎのようなRescue and Recoveryというバックアップソフトが入っていないですか?
あれば、それが定期的にバックアップを重ねて、Cドライブなど設定したドライブの空きを少なくしているのでは?
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd02.nsf/jtechinfo/SYJ0-02C75B6
とても参考になるページを教えて頂きました。お気に入りに入れさせて頂きました。最初に来たアンサーで解決できたみたいなので、ベストアンサーにできませんでしたが、ありがとうございました。
ちょっとまごつきましたが、なんかできたみたいです。旗マークにカーソル合わせてアクションセンターを見ても「問題は見つかりませんでした」になりました。まだ理屈は良く分かりませんので、これから勉強していきたいと思います。とりあえず解決でき良かったです。ありがとうございました。
