リカバリディスクの作り方と使用方法
2023/10/12 18:26
- リカバリディスクの作り方と使用方法についてご質問です。
- CD-ROMやDVD-R以外のメディアでリカバリディスクを作成することは可能ですか?
- SDカードやUSBメモリーはリカバリディスクとして使用できるか、容量はどのくらい必要なのか知りたいです。そして、システム修復ディスクと回復ドライブの違いについても教えてください。
リカバリディスクはCD-ROMなどでもできますか?
2016/11/08 15:05
510Sを買いました。リカバリディスクは作っておいた方がいいと思いますが、家に余ってるCD-ROMが20枚くらいありますのでDVD-Rの代わりにこれを使えないかと思いました。使えるのでしょうか?
また、SDカードやUSBメモリーはリカバリディスクとして使えますか?
その場合の容量はどのくらいでしょう?
ちょっと調べたら、システム修復ディスク、回復ドライブと、2種類あるようですが、何を用意しておけばいいのかよく分かりません。
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)」についての質問です。
回答 (8件中 1~5件目)
その新しいハードディスクに、古いハードディスクのデータを移すのに使うんです。壊れたといっても読み取りは部分的にできることもよくあるので。
ちなみに、リカバリーディスクっているので、再インストール専用の起動ディスクのことです。
なので、OSがブートに対応していないSDカードではリカバリーディスクを作れないんです。
> Windowsが起動しなくなったときに、以前のPCにはリカバリディスクが付いてて、そ
> れで初期状態に戻せる、ということでした。
それ、ハードディスク自体が壊れた場合、初期状態に戻す以前の状態になります。
起動用のUSBメモリを作っておくと、ハードディスクを使わずに起動でき、壊れたハードディスクの状態を見ることができるようになります。
HDDが壊れたら、どっちにしろ新しいHDD買うしかないですよね。そのHDDにリカバリディスク使ってWindows10を入れ新品状態にするしか方法がないのではないでしょうか? そしてデータは、USBアダプター使って取り出せば、起動ディスクはいらないと思うのですが、どうでしょう?
CDって、容量が1GB ありません。今のWindowsのリカバリ用には仮に使えたとしても20枚じゃどうしようもないです。
USBメモリはWindowsが対応しているのでできますが、SDカードは原則としてできません。DVDドライブとして誤魔化すツールがあるので作る手段はありますが、リカバリが必要なシーンを想定すると肝心なときに使えない、ということになる気がします。
USBメモリはブートディスクとしてつかえるので、Windowsや他のOSをインストールすることもできます。1つ作っておくと便利ですよ。
意味がよくわからないのですが。。
Windowsが起動しなくなったときに、以前のPCにはリカバリディスクが付いてて、それで初期状態に戻せる、ということでした。
今のPCにはリカバリディスクがないのでそれの代わりになるものを作ろうと思ってるのです。
今うちにあるのが4GBのUSBメモリーと8GBのSDだけなので、買わないといけないですね。DVD-Rが一番安価ですか?
回答No.1の方の補足です。
CD-ROMというのは、書き込みが出来ないディスクなので、「できない」と言っておられるのです。
CD-Rなら、できますし、もちろん、質問者が言っておられるのは、「CD-R」のはずですから、リカバリーディスクは作成できます(20枚で足りれば)。(生のCD-ROMなんて、売っていませんから)
「足りれば」というのは、800MBのディスク20枚だと、15GBぐらいかな?
Cドライブの容量は、どれぐらい使っていますか?
リカバリーを作るとき、途中からDVD-Rに変える、とかは出来ないはずですので、20枚では足りないかも知れません(というかたいてい、足りないと思います)。
USBメモリやSDカードの場合、最低でも64GBは必要でしょうし、出来れば256GB欲しいですが、そうなると、かなり高くなってしまいます。
とにかく、どれだけソフトを入れているかなど、それぞれのパソコンの環境によって、全く異なりますので、「これだけあれば大丈夫」などとは言えません。
必要なのはDVD-R 5枚くらいですかね。それならそれが一番安いですね。
あと、バックアップではなくリカバリディスクの話です。
壊れたHDDをUSBに接続するだけではデータは取り出せないのですか?
以前、XPのPCのHDDを別のPCに増設したら写真などのデータが見れました。
