私にあったパソコンの性能と価格
2023/08/15 16:30
- パソコンの性能と価格について、自分の使用目的に合ったパソコンを見つけるのが難しいです。YouTubeやニコニコ動画の視聴、歌ってみたの録音と動画編集、ネットサーフィンなど、これらの用途にどの程度の性能が必要なのか知りたいです。
- 現在はlenovoのネットブックを使用していて、画面の小ささ以外は不便を感じていません。インターネットの速さはあまり望めない状況です。私自身は性能をそんなに求めていないため、安価なネットブックに大きめのモニターを接続する程度で十分だと思っています。
- 具体的な値段としては、10万円以下に収めたいですが、安いほど嬉しいです。また、パソコンのメーカーに詳しい方からの紹介も求めています。専門用語に詳しくないので、わかりやすく解説していただけると助かります。
私にあったパソコンの性能と価格
2011/11/02 00:38
最近新しいパソコンを購入したいと考えているのですが…
パソコンの性能、自分の使う用途、値段
それらがうまく釣り合うパソコンが見つけられません(-_-;)
私の使用目的は
1、YouTube、ニコニコ動画などでの動画観覧
2、歌ってみたなどの録音と動画編集
3、その他ネットサーフィン
などです
これらを行うのにどれほどの性能が必要なのでしょうか
今使っているパソコンはlenovoのネットブックです
これといって不便は感じていなくて、あるとすれば画面の小ささぐらいです
回線の都合により、ネットでの速さはあまり望めないと思っています
こんな私の使用目的で最適なパソコンはどんなパソコンでしょうか?
パソコンのメモリ容量(GB)や最近目にしたコア?のレベルなどについて知りたいです
私自身は性能はそんなにいらないのかな?と思っているので安価なネットブックなどに大きめのモニターを接続するぐらいでいいと思っているのですが
…いかがでしょう?
因みに具体的な値段をいうと、10万円以下に収めたいです
10万は目安で安ければ安いほど嬉しいのですが(笑)
それとパソコンのメーカーなどに詳しい方がいらっしゃいましたら、安くパソコンを販売しているメーカーさんの紹介もしていただけると嬉しいです!
専門用語などはあまり知らないのでわかりやすく噛み砕いて解説していただけるとありがたいです(*´∀`*)
よろしくお願いします
ネットブックは、低価格と省電力、それに気軽に持ち歩ける小ささ軽さが魅力の製品です。
当然ながら、CPU性能は最も低い部類と言えます。
(その下には"特別性能が低い"というカテゴリーもあります)
最大の問題が画面の狭さ(表示画素数の少なさ)や画面の小ささ(物理的な表示面積)なら
外付けモニターを使うという手がありますし、外付けモニターを前提にした
セパレートタイプの据え置き型パソコンがいいかもしれません。
高性能を考えだすと、10万円では足りないということになりますが
ネットブックでもあまり不満が無いのであれば、2,3万円をそこそこ良いモニターに使い
7万円程度で、良いパソコン本体を考えれば良いと思います。
ノートパソコンにこだわるのであれば、Lenovoに対しての不満がとくに無ければ
lenovoの、上級製品となるThinkPadはどうでしょう?
もともと日本での知名度が低いどころか、ほぼ無かったLenovo社は
IBMのThinkPadなどの事業を買収することで日本市場に参入してきました。
ThinkPadの利点は割愛しますが、LenovoによってThinkPadシリーズには
低価格製品がいくつも投入されてきたことも事実です。
たとえばThinkPad Edge420ならば、充分リーズナブルですし
その分、有償の長期保証を追加すれば、より安心して使えると思います。
E420には数種類のCPUが選択可能ですが…ネットブックと比べれば、どれでも高性能で
「一番安いものは選ぶべきではない」という一般論から
ひとつ上を選んで、コアiシリーズのCPU搭載製品なら、飛躍的に高速になり
長期間使うことにも不安は少ないと思います。
トラックで配送を行なうことに例えて比較すると…
旧来のCPUは、一台のトラックに一人で配送をしていたと言えます。
ネットブックでは、一台のトラックに二人乗って配送をすることで
効率良く仕事をこなせるようになりました。ですから、そこそこ実用的なのです。
しかし、Core2Duo以降のCPUはデュアルコアが当たり前
二台のトラックで配送を分担したり、コアiシリーズでは
二台に二人ずつ、あるいは四台のトラックを使って…といった
驚くほどの性能向上が実現されています。
ただ、運ぶ荷物がちょっとしか無いと
その性能も活用されませんから…
むやみに高性能のものを選ばないというのも良い判断です。
1番3番については、ネットブックでも問題ないですが
2番のビデオ編集が時間がかかりすぎるので実用的で無いです。
最低でもセレロンデュアル以上のCPUが必要です。
(欲張ればコアアイシリーズ)
メモリは、最低2ギガバイトでも良いですが、
最大容量が8ギガバイト搭載可能な機種を選びましょう。
ハードディスクドライブは、お好み容量
ディスクドライブもお好み仕様で良いです。
私の行きつけショップでは、3万円以下で購入出来ますね。
(同じ店で5万円出せばコアアイ機種が買えるので私は、買いませんが…)
お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません
やはり動画編集をネットブックでするのは無茶がありますよね(笑)
次に買うのはネットブックより性能のいいものにしたいと思います!
回答ありがとうございます!
お礼が遅れてしまい大変申し訳ありません
わかりやすい解説まで付けていただきありがとうございました
次のパソコンはネットブックよりいい性能のパソコンにします( ^ω^)
回答ありがとうございます!
