IBM X32の無線LAN接続について
2023/10/12 15:23
- IBM X32の無線LANが起動しない問題について、解決方法を教えてください。
- IBM X32には無線LANが内蔵されていませんが、外付けの無線LAN子機を接続する方法はありますか?
- IBM X32とバッファローの無線LAN子機を接続しようとしたが、接続できませんでした。設定に問題がある可能性があります。
X32 無線LAN設定について
2011/12/25 01:31
IBM X32(WinXP)を手に入れましたので、せっかくだからと無線LANルーターを購入して接続を試みましたが、PCの無線LANが壊れているのか、「Fn+F5」を押しても「お使いのシステムにはIBMワイヤレスアダプタ(802.11またはBluetooth)が内臓されていません」と表示されてしまい、無線LANが起動しません。
内蔵の無線カードを抜き差ししましたが、やはり認識しませんでした。(lenovoのサイトよりドライバーは最新をDLしましたが接続できませんでした。)
ひとまずバッファローの無線LAN子機(WLI-UC-GNM2)で手動接続を試みましたが、やはり接続できません。
親機はNECのAtermWR8170N(HPモデル)です。
無線LAN内蔵機は外付けをつけてはいけないのでしょうか?
どこかの設定が違っているのだとは思うのですが・・・。
皆様のお知恵を拝借願えませんでしょうか?どうかよろしくお願いします。
同じくX32を使っています
内蔵の無線カードは パソコンのキーボード下に隠れていますが 分解しましたか?
取り合えずデバイスマネージャーで認識しているか?がでていますか?
これが重要です
私も中古品ですから詳しくは解らないですが 機種によってはオプション設定の場合も有り 前の使用者が 取り付けていない可能性が有ります
ルーターに付属の接続用ソフトが有りますので これをインストールしてバッファローの無線LAN子機を認識させると良いと思います
基本は ルーター付属のソフトで パソコン側の無線ラン(内蔵 後付け)を探さしてつながればOKです
無事接続できました。初歩的な親機の設定ミスでした。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
2011/12/25 23:56
ご回答ありがとうございます。
キーボードの下にある無線カードを抜き差ししました。
また、デバイスマネージャーでも認識しているようです。
が、それでも内蔵の無線LANは動かないようです。
親機、子機ともにもう一度再インストールしてリトライしてみます。
接続できました!
おっしゃるとおり、つなぎかたガイド、取説をもういちど読みながらやってみたところ、親機の設定が一部間違っていました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
ベストアンンサーにさせていただきます。
