デスクトップで3画面使うのに必要なものは?
2023/10/12 15:32
- デスクトップで3画面を使用するためには、パソコンのスペックに注意が必要です。
- モニターを購入する際には、解像度や接続方法、パネルの種類などに注意が必要です。
- デスクトップで3画面を使うためには、グラフィックカードが必要な場合もあります。
2012/08/06 12:34
今ノートパソコンを使っているんですが、今回デスクトップを買おうと思います。
今検討しているのは
Lenovo H520s 47462SJ [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000389989/spec/
です。
モニターを2か3画面で使用したいんですが、パソコンのスペックを見るときにどこを注意してみればいいのでしょうか?
またモニターを購入するときにも、どのへんを注意するべきかアドバイスをよろしくお願いします。
見る点としては、CPUの種類、メモリの搭載量、グラフィック処理能力、ぐらいでしょうか。
Lenovo H520s は初心者には申し分ないスペックですが、モニター出力が「VGA」か「HDMI」のどちらかしかありませんね。
一般のモニターは「DVI」が主流ですので、DVI専用のモニターを使う際には変換コネクタを使うことになります。
モニターを購入するときは「VGA」か「HDMI」が繋げるかを確認して買って下さい。
マルチ画面についてですが、
もしあまり詳しくなければ使用方法が簡単な「GX-DVI/U2B」はどうでしょう。
USBケーブルで繋ぐだけで機械的な作業は不要です。
1台買うごとに1画面、最大で6画面(実質7画面)まで増やせます。
2012/08/28 13:59
USBのでやってみようとおおもいます
その他の回答 (4件中 1~4件目)
http://www.clevery.co.jp/pc/middle/103123.html
Standard Middle HEa [STHa-11K]
Windows 7 Home Premium
AMD FX-8150 (OctaCore)
ASUS M5A99X EVO
4GB(2GBx2)
AMD Radeon HD6670 1GB
500GB SATA III
DVDスーパーマルチ
Huntkey 風音450
AMD チップセットだとオンボードとビデオカードの
VGA 端子は、現在全て独立仕様の為、競合しません。
この PC の仕様だと…オンボード x3 + ビデオカード x3
で最大6画面使用可能です。
ありがとうございます
3画面表示するのに一番簡単で確実でコスト的にも安くつくのは、PCIE16のビデオカードを2枚挿しすることです。
それ以外の方法だと、3画面表示できると謳われていても、たいていうまくいきません。
ゲームをしないのなら五千円程度のものでも十分です。また、この場合2枚のビデオカードは同じものである方がいいです。
また、メーカー製のパソコンは絶対にやめておいた方がいいです。そのような使用を想定してませんからトラブル可能性が大きいです。
BTOか自作にしましょう。
PCIE16のスロットが二つあるものを選びましょう。
またモニターはHDMIよりDVI接続の方がいいみたいです。サイズは最大でも23インチまででしょう。それ以上だと机の上に置けません。
ちなみに私は、MSI P45 PLATINUMにASUS EN6600GTと8600GTの2枚挿しで3画面表示してます。地デジもこれで見てます。
ありがとうございます
H520Sには標準でHDMIx1、VGAx1の2ポートが搭載されています。
2画面で使用するのであれば特にビデオカード等の増設は必要ありません。
参考 http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2012/dt/h520s_rt_0612.pdf
3画面で使用する場合にはビデオカードの増設が必要になります。
基本的に「ロープロファイル対応」で「PCI-Express x16」で「補助電源不要」の条件を満たしていれば装着できます。予算と用途に応じて必要なモデルを選択されると良いでしょう。
モニタに関してですが、これも用途によりますが、できれば同メーカーの同一モデルで統一された方が良いでしょう。
以上、ご参考まで。
ありがとうございます
ありがとうございます
