XBOX360やPS3のゲームを録画・録音するには
2023/09/04 13:26
- ゲームの映像を録画・録音するためには、ビデオキャプチャという装置が必要です。
- ビデオキャプチャにはUSBタイプやPC内臓タイプがあります。
- さらに、HDMI分配器やモニター・PC・ゲーム機の映像出力方法も考慮する必要があります。
ゲームの映像を録画したい!
2012/10/13 17:49
閲覧していただきありがとうございます。
今回も初心者丸出しで申し訳ない内容になってしまいますが、どうか皆様のご助力を賜りたいと思います。
さて、今回のテーマですが、「XBOX360やPS3のゲームを録画・録音するには」についてです。
分かりやすい例えですと、「ニコニコなどでの実況」が挙げられます。アップロードは別として、あの動画を作成するに当たって必要な環境や方法は何だろう?ということですね。
ちなみに私は大まかな内容しか把握できていません。
・ビデオキャプチャというものがあり、必需品。
・USBタイプやPC内臓タイプがある。
・HDMIなどのコードの対応種類や、必要とあらばHDMI分配器も購入視野に入れる。(HDMIセレクターではなく)
・モニター、PC、ゲーム機の映像出力方法(HDMI、DVIなど)も考えなくてはならない。(スペックは分かる限り後述いたします。)
ざっとこんなものしか知れていません・・・orz
前振りが長くなりましたが、それではこんな状況でもそろそろ質問に移りたいと思います。
まず、後述いたします私の環境を踏まえ、考察いただいた上で、これなんてどうよ?みたいなおすすめ装備がございましたら是非とも教えていただきたいのです。(というかそれが目的なんです><)
まずモニター(2台)
・LG FLATRON E2441
・lenovo 型番わかりません>< DVIx1
PC
・lenovo ideacentre K330
・スペックは下記URL参照
(http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2012/dt/k330_rt_0313.pdf)
☆メモリー12GB HDD2TBx2増築 USBは2.0だそうです。
その他環境
・SONY-5.1chシアターシステム(http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-SS380/)
・XBOX360(新型)
・PS3(新型?初代の次)
と、まぁこんな感じです、ハイ。
これらの情報で大丈夫なのかは分かりませんが、補足が必要な際はお申し付けください><
この環境で、ゲームをキャプチャするにあたって、これは必要だ!というものを教えてください。また、友人とSkypeで話しながらゲームをしてるときのそのSkypeでの音声の録音方法や、キャプチャされた映像との同期の仕方までご説明、あるいは参考サイト様を教えていただきたいです。
ここでわざわざ説明する必要のないようなことがありましたら、参考になるサイト様を教えていただきたいです。
念のため行っておきますが、1から、いやむしろ、0からのスタートとなっておりますので、ゆえに皆様のお力をお貸ししていただきたく質問させていただきました。
どうかよろしくお願いいたします!
こんなところが参考になりませんか?
http://www18.atwiki.jp/live2ch/
ある程度知識があると思われますので、確認含めながら参考程度にHP覗いてみてはいかがでしょう?
ここを見ると分かるかも・・・
http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/219.html
ご回答ありがとうございます!
皆様やはりこのサイトを見ていらっしゃるようなので、安心して勉強できました^^
もう少し学んでからいざ実践してみたいと思います!
下記参照 URL がリンク切れで表示不可↓多分これ?
http://shopap.lenovo.com/jp/products/desktops/ideacentre/k-series/k330/index.html
問題の切り分け…
XBOX360 は、元々 Windows.PC との連携を視野に入れてるので?
USB ケーブルで、PC と直結可能…ゲーム名伏せますが… PC を
ゲームサーバにして、プレイする RPG ゲームタイトルが有ります。
あのゲーム?購入されれば、必要な Windows ソフトもゲームに付属
するので…市販のキャプチャーソフトも必要なし… XBOX360 で動画
上げてる人の大半は、"あの" …付属ソフト使用です。
利点、市販のキャプチャーソフトよりも安価、難点、ゲームが付属。
問題は、PS3 …規約で禁止されている上に PC と直結しても映像は、
見れない…多分、方法をここに書いたら?回答者もアカ停止なので、
書き込みは、出来ません。
個人的にブログ上げてる人が居るので?ご自分で探して下さい。
早速のご回答ありがとうございます!
PS3のことについては薄々気づいていたのですが、やはりそうでしたか。まぁでも私が今後必要としているのは主にXBOX360の方なので、今はスルーさせていただきます。
が、そんなソフトあるんですか・・・? できればもったいぶらずに教えていただければよかったのですが、ちょっと調べてみようと思います^^;
リンク切れ申し訳ありませんでした>< 回答者様がご提示して下さったURLの製品で間違いありません。
早速のご回答ありがとうございます!
あぁやはりあったんですね、まとめページ的なものが・・・。
お手数おかけしました><
ここに書いてあることを参考にしながら、問題のキャプチャ機器選びをしてみたいと思います!
