4画面マルチディスプレイ環境の作り方
2023/10/12 15:37
- ASUSのCM6870(CoreTM i5-3450)というデスクトップパソコンの仕様をご紹介します。
- このPCは最大6台のディスプレイを接続することができます。4画面のマルチディスプレイ環境を構築することが可能です。
- ディスプレイを外部ディスプレイ出力ポートやグラフィックボードを利用して接続し、事務の仕事に最適な作業環境を実現することができます。
4画面マルチディスプレイ環境の作り方
2013/01/13 00:19
ASUSのCM6870(CoreTM i5-3450)というデスクトップパソコンの仕様ですが,
HPによると,下記の通りです。
「外部ディスプレイ出力 (オンボード) ※:D-Sub 15ピン×1、DVI-D×1、HDMI出力×1
外部ディスプレイ出力 (グラフィックボード):D-Sub 15ピン×1、DVI-D×1、HDMI出力×1」
http://shop.asus.co.jp/item/CM6870(CoreTM%20i5-3450)/
これだけだと,ディスプレイを最大6台接続できるようにもみえます。
当方4台のディスプレイを接続して(事務の仕事のために)使用したいのですが,このPCでそれができるかどうか,ご存じの方,ご教示ください。たぶんできる(またはできない)のではないかというような,いちおうの見当が付く方でもかまいません,ヒントをご教示ください。
以下のPCですね
http://www.asus.com/Desktop/Entertainment/CM6870/#specifications
これによるとチップセットがIntel® H77で「外部ディスプレイ出力 (オンボード) ※:D-Sub 15ピン×1、DVI-D×1、HDMI出力×1 」で「外部ディスプレイ出力 (グラフィックボード):D-Sub 15ピン×1、DVI-D×1、HDMI出力×1」ならばBIOSでオンボードビデオを常にONに設定すればオンボードで2画面、外部出力2画面で計4画面出力可能です。
H77ではオンボードどれでも2画面同時出力可能のはずです、ビデオカードについては詳しい仕様が判りませんのでアナログ、デジタル計2画面出力可能と思います。
ASUSのH77ボードのマニュアル(BIOSの設定)の抜粋です。
Graphic Configuration
Primary Display/Auto
プライマリ(第1)デバイスとして使用するグラフィックコントローラーを選択します。
設定オプション:[Auto][iGPU][PCIE]
ここでiGPUを選択すると常にオンボードが選択されすべてのGPUが使用可能になるはずです。
あとはWin7のディスプレイの設定の変更かNVIDIAのツールで設定できると思います。
>USBアダプターを使うしかない」という趣旨のことを言われました。
>http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2011/dt/h330_rt_0531.pdf
これだとそうですね。
ビデオカードは1枚しか付けられないです。
6画面ならマザーボード換えるしかないと思います。
例えばこんなのとかです。
これでビデオカードの3枚挿しすることです。
http://jp.msi.com/product/mb/Z77A-G45-Thunderbolt.html
ご回答ありがとうございます。
確かに出力端子は全部で6つあることになりますが、その6つが全部使えるわけではありません。よくても4つでモニター4台表示でしょう。また、それができるかどうかは実際やってみなければわかりません。その場合でも4台の内2台はアナログ表示になります。
常識的に考えてオンボードとスロットの併用では、オンボードで1台、スロットにビデオカードを1枚挿してそれで2台の合計モニター3台の表示になります。またこの場合、デジタル表示2台とアナログ表示1台ということになると思います。(使用するビデオカードによって異なりますが。)
3~4台のモニターを表示するには、下記の方法があります。
(1)オンボードとスロットに挿すビデオカードの併用
(2)USBタイプのアダプター使用
(3)1枚で4台モニター表示できるQuadroのようなビデオカードを使用する方法
(4)PCIE16のビデオカードの2枚挿し(同じ機種が望ましい)
この中で一番簡単で確実でコスト的にも安くできるのは(4)の方法です。ちなみに私はその方法で3画面表示してます。(3画面ともDVIによるデジタル接続) ゲームをしないのならビデオカードは五千円以下のものでも十分です。
貴殿のパソコンのスペックをみましたが、PCIE16のスロットが2つあるようですので、2枚挿しがいいと思いますが。ただし、電源の容量があまり余裕ないので、高性能なビデオカードはそのままでは使えないでしょう。
2枚挿し以外の方法では、(1)はマザーボードによってできるものとできないものがありますし、(2)は動画でカクカクしたり画質が粗かったりします。またUSBのアダプターそのものも安いビデオカードが買えるくらいの値段がします。(3)の方法では、ビデオカードの価格が高いです。4万円くらいします。
またこれらの方法でも、カタログ上ではできるようになっていても実際やってみると問題が起こることもあります。接続の方法とか、組み合わせるモニターの機種も無数にありますからね。
結論として、先ほども言いましたが、(4)の方法が一番いいです。これ以外の方法ではちゃんとできるかどうかは実際にやってみるまではわかりません。
ご回答ありがとうございます。
2013/01/13 11:29
「PCI ExpressR x16 スロット×1 (空きスロット×0) 」
とあります。
このことの意味は,PCIE16のスロットが1つしかなく,しかも1枚追加することはできない,ということのように思うのですが・・・。
なお,私が現在持っているのは,一昨年夏に発売されたlenovoのH330です。(HPのカタログによれば)PCIE16のスロットの空きが1つあるにもかかわらず,電器屋の店員に,「3枚目以降のディスプレイ追加はUSBアダプターを使うしかない」という趣旨のことを言われました。
ご回答ありがとうございます。
