クリエイター向けのノートPCを探しています
2023/10/12 15:43
- クリエイター向けのノートPCを探しています。Illustrator、Photoshop、Premiereなどのクリエイティブソフトと、資料作成用のオフィス、ニュース閲覧、株価チェックなどのネット閲覧をストレスなく行いたいと考えています。持ち運びが多いため、軽く薄い11.6インチのPCが好みです。過去のPCは動作が重かったため、今回の買い替えではストレスを軽減できるスペックのPCを探しています。予算は15万前後を考えており、BTOやマウスコンピューターにこだわりはありません。デスクトップモニターのおすすめも同時に教えていただきたいです。
- クリエイター向けのノートPCを探しています。Illustrator、Photoshop、Premiereなどのクリエイティブソフトと、資料作成用のオフィス、ネット閲覧をストレスなく行いたいと考えています。持ち運びが多いため、軽く薄い11.6インチのPCが好みです。以前のPCは動作が重くストレスがありましたので、今回はストレスを軽減できるスペックのPCを探しています。予算は15万前後で、BTOやマウスコンピューター以外のおすすめも教えていただければ幸いです。また、デスクトップモニターのおすすめも聞かせていただきたいです。
- クリエイター向けのノートPCを探しています。Illustrator、Photoshop、Premiereなどのクリエイティブソフトと、資料作成用のオフィス、ネット閲覧をストレスなく行いたいと考えています。持ち運びが多いため、軽く薄い11.6インチのPCが好みです。以前のPCではストレスがありましたので、今回はストレスを軽減できるスペックのPCを探しています。15万前後の予算で購入を考えています。BTOやマウスコンピューター以外にもおすすめがあれば教えていただければ幸いです。デスクトップモニターも購入したいので、おすすめのモデルやメーカーも教えていただきたいです。
2013/06/03 18:39
お世話になっております。
過去の質問も探させて頂いたのですが、古い情報も多く、いまいち決め手に欠けましたので、新しく質問をさせて頂きました。
■質問内容
クリエイター向けのノートPCを探しております。
目的は、
資料作成用のオフィス
ニュース閲覧、株価チェックなどのネット閲覧を、
可能な限りストレスなくしたいと考えております。
また、持ち運びが多いため、できるだけ軽く薄くしたいので、11.6インチがいいなと考えております。
以前まで、2011年版くらいのレッツノートを使っていたのですが、訳あり手放し、新しく購入を考えております。以前のPCにもIllustrator等はいれていたのですが、動作は重く、お世辞にもストレスがない状況ではありませんでした。
ですので、今回の買い替えで可能な限りストレスを軽減できるスペックのPCが欲しいと考えております。
知人に相談したところ、BTOが良いんじゃない、とのことでしたので、調べてみたら、コスパも良く、必要な分だけスペックもあげられるようなので、今回は、マウスコンピューターにしようかと考え、店舗に実際にいったところ、下記のモデルをおすすめされました。
NEXTGEAR-NOTE i310 シリーズ
http://www.g-tune.jp/note_model/i310/#s
この店舗価格で14万くらいのモデルだったのですが、どうなんでしょう?
じゃっかん、店員さんの適当な押し売り感があったので、そこでは決定せず持ち帰りました。
予算は可能な限り安く抑えたいですが、15万前後で収まればいいなと考えております。
本当に良いものでしたら、もう5万くらいプラスは可能です。
特にBTOにこだわっている訳でも、マウスコンピューターにこだわってるわけでもありませんので、ほかのおすすめがありましたらご教授いただけますと幸いでございます。
また、部屋にいるとき用にデスクトップモニターも購入したいと考えております。
おすすめのモデルやメーカー、サイズなどございましたら、こちらも併せてご教授いただけますと幸いでございます。
乱文で恐れ裏いりますが、何卒よろしくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
他回答者様の回答にもありますが、11.6インチでは無理ですねえ・・・。
その条件を外せば、Thinkpad W530が一番適切かと思われます。
http://shopap.lenovo.com/jp/notebooks/thinkpad/w-series/w530/
フルHD対応液晶で、色域再現度95%、CPUもCore i7-3740QM が選択できますからAdobe系、Office系を使うのにストレスはほぼ感じないでしょう。
どうしても11.6インチが外せない、となると、SONYのVaio DUO 11でしょうか。
製品情報 http://www.sony.jp/vaio/products/VD123/
価格情報 http://kakaku.com/item/J0000008746/
ただ、上記Vaioだとスペック的にはなんとか条件を満たすかもしれませんが、実使用上は「小さい画面でちまちま」という事になりますので、自宅でデスクトップモニタを使用しているときはなんとか仕事になるでしょうが、出先での仕事はかなり厳しいかと思われます。
以上、ご参考まで。
>目的は、Illustrator、Photoshop、Premiereなどのクリエイティブソフトと、資料作成用のオフィス、ニュース閲覧、株価チェックなどのネット閲覧を、可能な限りストレスなくしたいと考えております。
上記目的を一台で済まそうとするから難しいのですよ。
Illustrator、Photoshop、Premiereなどのクリエイティブソフト → デスクトップPC(13万円以上)
BTOにこだわるのならマウスコンピュータのこの辺り http://www.g-tune.jp/desktop/standard_model_3/#ssp
使用用途からモニタは24インチ程度が良い。
資料作成用のオフィス、ニュース閲覧、株価チェックなどのネット閲覧 → タブレット端末(2万円程度)
コスパからNexus7 16GBを推奨
例えば株価チェックはPC版とタブレット版では、タブレット版ではWebでなく専用アプリ経由だから段違いに使いやすい。
Nexus7を購入したら、GooglePlayから「大和証券」(無料)をダウンロードしてください。
勿論Web、メール、コンテンツ再生も段違いに使いやすい、オフィスはキングソフト製で間に合うが不満ならデスクトップPCで使用すれば良い、タブレット端末がPCを追い抜く日も近い。
それぞれの目的に合わせてPCやタブレットを用意する方が面倒な気はしますが。。。
私も一応、ノートPC複数台、タブレット、スマホを持ち合わせておりますが、ほぼタブレットの出番はないですね。。
まして、セカンドPCの出番もほぼないです。
なので、1台ですむようなPCが欲しいなと思った次第です。
使い分けと持ち運びが面倒なので。
結局皆様のご意見を参考にさせて頂いて、
MacBook Pro13インチにしました。
オフィスでは27インチのモニターを使い、外出先では本作業ではなく軽微な修正やネットがメインですので問題なく使えております。
ただ、持ち歩くには重くてでかいですね。。。
スペックをもっと高くできれば、個人的にはMacBook Air11インチがちょうど良いのですが。
1.8kgもの超重量、4時間だけのバッテリー駆動時間、1366x768の狭い液晶
妥協の果てにある製品にしか見えません。
それは、想定する用途に、NVIDIA GT650搭載という仕様に、食い違いがあるからかもしれません。
BTOは、在庫コストを防ぐために、Dell社が広め、またDell社発展の原動力となった生産形態です。
ですから、低コストを重視する方向性から、消費電力低減については積極的では無い場合があります。
G-Tuneブランドの場合は、ゲーム向けであるためにGT650搭載が、消費電力面で不利なはずです。
そして、決して高性能ではないGPUでゲームを行なう都合が、上級グレードでも
フルHD搭載ではなく、1366x768にとどまる理由ということになるのでしょう。
1366x768はワイド液晶という誤ったトレンドのために、低価格PCで一般的ですが
Windows3.1の時代には縦の画素数は768が普通だったことを考えると
こんな狭い画面で、縦長の原稿を作って快適だろうか?と思います。
というか、予算が許せば、ThinkPad Helixのように
縦長で使うことも想定され、256段階ながら筆圧対応の機種のほうがいいんじゃないかと思います。
http://shopap.lenovo.com/jp/tablets/thinkpad/thinkpad-helix/#customize
予算が厳しくても、漫然と妥協するのではなく
なにか、いいところのあるお買い得品を探すべきだと思います。
なお、ThinkPadの場合、直販カスタマイズメニューや商品パッケージ内のチラシで
アクシデントダメージプロテクションという強固な保守契約を案内しています。
高価なノートPCを、持ち歩く上でリスクを抑えるためには必要かもしれません。
GtuneのようなショップブランドPCなどでは、延長保証まではあっても
拡張保守(旧称)のような、過失破損への備えは提供しないことが多いようです。
皆様のご意見を参考にさせて頂いてMacBook Pro13インチにしました。
やはり、持ち歩くには重くてでかいですが。
もっとスペックの高いMacBookの11インチでもでてくれれば嬉しいのですが。
オフィスや自宅では大きいモニターを使いますし、出先でそこまで大きな作業はしないので、
小さくて軽いというのが一番尊重したい部分だったのですが、
皆様のご指摘通り、11インチだとスペックが追いつかずMacBook Proの13インチにしました。
11.6インチでクリエイティブ、に株の相場ですか?何か勘違いしていません、本格的に株の相場などやっている人は、4モニターが殆どですし、クリエイティブな方々はワンモニターでも3840X2160のモニターや、最低FullHDモニター2台です、ノートだとすれば18インチは無いと仕事にならないでしょう、プレゼン用なら i pad の4世代目の高解像度モニターでしょう、それにクリエーターの大半がMacなので、Macには11.6などと言う物はありません。
お勧めはMacBookProです、それにアドビは6月以降年契約か、月額契約に変わったのでPCからMacに変えても何の問題もないとおもいます、11.6インチのPCに月額5千円以上の使用量を払うソフトを使い通信料を合わせれば1万、クリエイティブなんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
作業によっては、どんなノートでも性能面で満足できない可能性があります。
また、そのソフトの場合、グラボ搭載は必須だから、その上で軽量なPCを
探すしかない。ただ、薄くなると放熱の面で難があるから、そんなPCを
リリースするメーカーは少ない。
あと、11インチ代でフルHDの解像度になると、視力の低い者には見えにくいかも。
最後に、それぞれのソフトがOSに対応しているかを確認しておきましょう。
最悪、PCよりソフトの方が高額なんて言う体験ができるかもしれませんからね。
確かに、どんなノートでも納得できない人はできないですよね。
とはいえ、予算内で、自分が一番良いと思うものは購入したいです。
アドビのソフトは高いですからね、
PCよりソフトが高くなるのは仕方ないですね^^;
なるほど。そうなんですね。勉強になります。
ご回答ありがとうございます。
拡張性も考えてMacBook Pro13インチにしました。
基本的には27インチのモニターを使用し、出先での作業に関しては、そこまで大掛かりな作業というよりは微修正という形なので問題なく使えております。
ただ、やはり重いのが難点ですね。。
個人的には持ち歩くのがおっくうな重さとサイズです。
