新しいPCを選ぶ際のアドバイスとおすすめメーカー
2023/09/04 21:48
- 新しいPCを購入する際のアドバイスとおすすめメーカーについてまとめました。
- PCの選び方や重要なスペック、おすすめのメーカーについて解説します。
- 高性能で信頼性の高いPCを選ぶためのポイントとおすすめのメーカーをご紹介します。
新しいPC買おうと思うのでアドバイスください
2013/07/14 18:59
新しくPCを買おうと思っております。
選ぶ基準として「CPU:Corei7 (最新)」、「メモリ:8GB」「タッチ付」....など可能な限りいいものを買いたいなと思っております。
ですが、似たようなスペックのPCでもメーカーによって色々異なると思いますので、その辺りアドバイスいただけたらなと思っております。
漠然とアドバイスと書きますと、「主に何に使うの?」などの、その用途によっていただくアドバイスも違ってくると思います。
基本的には、自宅で使用していくつもりなので、特別変わった用途に使用するつもりはありません。
高性能PCを購入するに値する目的といえば「高画質で動画が見れる」「動作が早い」「Webゲーム」くらいでしょうか。(ゲームはまだやったことないですが、ある程度人気のある、例えばモンハンなどができるくらいのスペックが欲しいです)
タッチパネル搭載型を対象にしたのは、雑誌でWindows8を操作しやすいと書いてあったからですw
ちなみに、現在は「TOSHIBA dynabook CX/48」というノートパソコンです。
アドバイスいただけると嬉しいポイントとしては、
どのメーカーのPCがおすすめか?(故障が少ないことやあまり高温の熱を持たないPCなど簡単な理由から知りたいと思いました。)
くらいでしょうか。
補足としまして、
・PC自体の重さやバッテリー駆動時間などは気にしておりません
・デスクトップPCはともかく、モバイルPCは購入対象外です
・いくら安くても信頼性の低いメーカーのものは購入対象として今のところ考えておりません
・一応候補として
NECの「LaVie L LL850/MSB」 か TOSHIBA「dynabook T653/57J」
というものを選んでみました。
深い知識があるわけではありませんので、かなり高度なアドバイスだとついていけるか不安です><
情報が足りない部分もあるかと思いますが、簡単なアドバイス宜しくお願い致します!
こんにちは。
Webゲームに関してはいろいろ種類がありますが、高いグラフィック性能を求められる可能性があるので、
CPU内蔵型のグラフィックスを搭載している2機種では論外になる可能性が高いです。
同じ東芝製でもこちらのほうがいいかと
dynabook Satellite T853/98J
OS:Windows 8 64bit
CPU:intel Core i7-4700MQ(2.40GHz/4コア・8スレッド/ターボ・ブースト2.0対応)
ディスプレイ:15.6型ワイド タッチパネル付Clear Super View液晶(画面解像度:1,920×1,080ドット、LEDバックライト搭載)
グラフィックス:NVIDIA GeForce GT 745M
メモリ:8GB
HDD:1TB Hybrid HDD(NAND型フラッシュメモリを搭載したHDDで、高速読み込みと大容量を両立します)
ワイヤレスLAN:IEEE802.11b/g/n
Office:なし
価格:142,800円
※3年保証セットモデルは+9,800円、プレミアム保証セットモデルは+15,800円
Office Home and Business 2013付は+16,000円(保証セットモデルにも搭載可能)
http://toshibadirect.jp/c/cpc-t85j/?link_id=ban_top_c_camp_t85j_20130606
本機種はメーカー直営の「東芝ダイレクト」のみで扱う限定モデルで、第4世代Core i7+8GBメモリ+タッチパネルに加え、独立グラフィックスも標準搭載したモデルです。また、「NVIDIA Optimus テクノロジ」に対応しているため、グラフィックスの負荷に応じてCPU内蔵のintel HD Graphics 4600との自動切換ができるので、ハイパフォーマンスと同時に省電力も実現しています。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
タッチパネルについては、モニタ部分を切り離してタブレットとして使う場合に便利になるだけです。
画面を触ろうと思いますか?
ソフトを起動するのに、マウスやタッチパッドといったポインティングデバイスがあるにもかかわらず、わざわざ画面を推したいですか?
それらがない、タブレット環境の利便性を目的としています。
要らない機能をごてごてと盛ることが、トラブルの最大要因なのです。
信頼性も何もあったものではありません。
ご自身に必要な機能とそれを実現できるハードウェアスペックを、しっかり確認しましょう。
そこは人任せにせず。
万事において「信頼出来るメーカー」なんてものが存在するなら、そのメーカーの機種は、OKWaveでトラブル対処法を質問されたりしませんよね。「衝撃や水濡れに強い」など、特定の環境に対する信頼性の高いメーカーは存在します。PanasonicのLet's Noteシリーズとか。
どんなメーカーだって、コストカットのために見えない部分で信頼出来ない部品を使っていますよ。例えば、タワーケースのPCなのに電源が300wでグラボの増設すらできないとか。メーカー製のPCを買うということは、そのPCでできることだけをする、できないことは諦めることです。
ちなみに、私が購入したノートPCはlenovoですが、3年間使って、ハードウェアの故障は一度もありません。いつ壊れても良いように作成しているバックアップが、全く出番がありません。同じ型番でも、半年でHDDが壊れた方もいます。そんなのは、使い方と運次第なんです。
ご回答ありがとうございます!
タッチパネルは回答者様の言うとおり、なるほど!思える点がありますね。また、要らない機能を・・・の部分についても確かにな~と思いました。
ただ、
という点において、恥ずかしながら自分ではどこを重点的に見ていけばいいのかわからないので質問・アドバイスさせて頂きました。
なので「使い方と運次第」と見放さずに回答頂きたかったです><;
漠然とあなたが挙げられた候補を診ますと”壊れ易い、非力な”製品ばかりです。漠然とあなたが挙げられた使用目的を診ますと”贅沢な仕様”だと思います。それでいてメーカー製PCで信頼性が要求されると成るとこれがなかなか選択が難しい!
と言いますのもそもそもメーカー製とは選ぶ権利を購入者に与えて無い製品なのでだから難しい!しかもスペックを抑えて作るから通気性も悪いのがまず一つと拡張性が無いのが一つと実際に自分が最初から作って無いから詳細が不明であるという事!が挙げられます。
<アドバイス>
ゲームや動画をストレス無くやりたいのであればCore i7があなたが推薦してるCPUだからあとはメモリーが8GB以上で64ビットOSであるという事、重要なのはここからなのですグラフィックを選ぶこと。
1、直ぐ壊れても良いならノートPCでRadeon HD・・M、NVIDIA GeForce・・Mの必ず最高機能の型番を選ぶこと(・・・Mという型番はOEM兼価版でモバイル型なので性能が低いからです)。
2、デスクトップAMD Radeon HD7700~7800製番でグラフィックメモリが2GB以上の製品
3、デスクトップNVIDIA GeForce GT640~GTX660製番でグラフィックメモリが2GB以上の製品
こちらが簡単なアドバイスとなり、これを満たすメーカーの製品を貴方自身が選ぶのです!
ご回答ありがとうございます!
<アドバイス>以下を参考にさせて頂きますね^^
ショップブランドや海外メーカー製は、選択肢も多く価格も安かったりしますが、サポートや品質のばらつきの点で国内大手メーカーより劣るでしょう。
それら全てが決して粗悪品やサポートが適当と言う訳ではなく、世界的に見れば海外メーカーの方が主流ですが、上記の点を許容できるか、PCについて相応の知識がある方以外は、避けた方が無難だと思います。
動作が速いのは、高性能CPUとSSDを搭載したモデルが有利です。
WEBゲームに関しては、より快適に遊ぶためには専用GPU搭載など性能要求と価格にきりがありませんし、国内大手メーカー製では選択肢に限度があります。
文面から推測すると、質問者さんの場合、国内大手メーカー(NEC 富士通 東芝 ソニー エプソン パナソニック)の製品を、長期保証を付けて買い、その範囲内で楽しむのが無難だと思います。
ちなみにサポートの点では、エプソンが特別な契約なしで基本的に1日修理対応で、他社では対応なしか有料保守契約が必要な様です。
要は選択肢の問題で、必ずこれが良いとか悪いとかは言い切れませんし、もちろん候補で検討中の機種でも問題は無いと思います。
ご回答ありがとうございます!!
のあたりのアドバイスがとっても参考になりました!
ぜひとも回答者様のアドバイスを元にPCを目的にあったPCを探してみたいと思います!
ゲームを視野に入れるので有れば メーカー製(NEC 東芝 富士通等)よりパソコンショップのパソコンがお勧めです
メーカー製は 老若男女誰でも簡単に使える製品が多いですが ショップパソコンははオーダーメイドに近いです
ドスパラ
http://www.dospara.co.jp/5gamepc/note/
パソコン工房
http://www.pc-koubou.jp/pc/gs_note.php
パソコンも他の電気製品や車と一緒で壊れます 大事なデータはバックアップする習慣が大事です
ノートパソコンは 製品の形状の問題で熱がこもりやすい デスクトップと比べるとメンテナンスの面でも不利な所が多いですね
メーカー製もショップ製も内部パーツはほとんど変わりません 海外メーカーのパーツ(CPU HDD メモリマザーボード等)を組み合わせて作っていますからね
最近は コストダウンして安いパソコンが増えました パーツ代を削っていると思います
全体的に耐久性が落ちて来た気がします
熱や音等を問題視とするならば 手を加えやすいデスクトップが良いのですが
ご回答ありがとうございます!
PCでゲームをするためにも色々差があるのですね!
再度検討していたPCを見なおして、購入視野に入れたいと思います!
DEll ALIENWARE 17Pltinum Core i7 4900MQ(2.8GHz、TB3.9GHz) GTX780M メモリ16GB 27万9980円
メーカー製としては最強の部類でしょう。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1306/11/news099.html
発熱はゲームPCと言うよりハイスペックなら大きくて当たり前です。
例えばデスクトップで使われるCore i74770Kはターボブースト時200W以上 GTX780はTB時250Wですこれだけでも450Wでその他を足せば600W位の発熱になります、無論ノートは電源が150W位ですからその位の発熱は覚悟したほうが良いです。
ネトゲのほとんどは内蔵ビデオでは無理です、外付けGPUでもハイエンドを要求されるものが多いです、むしろCPU性能よりGPU(グラボ)性能です。
ご回答ありがとうございます!
PCのスペックなどを書いていただき、とっても参考になります!
お値段もかなり安い方かな?
ぜひ候補の1つとして考えさせていただきます^^
