LENOVO T530のビデオメモリ設定
2023/10/12 16:19
- LENOVO T530はメインメモリとビデオチップを共有しており、x32なので実質2.7Gしか使えません。
- Nvidiaのビデオチップとオンボードのビデオチップがあり、オンボードのビデオチップを使うことでメインメモリの4G全部を使うことはできます。
- ビデオメモリの設定によってメインメモリ上でビデオが使っている分を減らすことはできません。
ビデオメモリの設定
2013/10/31 18:23
LENOVO T530を使っています。
x32なのでメモリが4Gしかないのですが、ビデオチップとメインメモリを共有しているので実質2.7Gしか使えません。メインメモリ上でビデオが使っている分を減らせませんかね。
ちなみにオンボードのビデオチップとは別にNvidiaのビデオチップも積んでいるマシンなんですが、そちらは別途自分用にビデオメモリを持っていると思うのですが、オンボードのビデオチップを使う事でメインメモリを4G全部自分で使う事はできますか。
LENOVO T530の仕様書を見ると残念ですが ビデオ用のメモリは触れませんね
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2012/t530_tm_1106.html
上記の注意書き7番に書かれています
※7 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
ソフトの加減も有ると思いますが64bitのOSに変えメモリを追加する方が良いと思います
(7の32bit/64bitや8の32bit/64bitの各ドライバはメーカーのホームページから探せそうですね)
323bit OSが使えるのは実質3.2~3.4GBくらいです。それ以上はOSの構成上認識できません。
ですから4GBのメモリを載せていてもメモリ領域をフルに使うことはできません。
多分あなたのPCの場合、その32bitWINDOWSが正常認識できるメモリのうち512MBくらいをビデオメモリ領域として使っているのでしょう。ビデオメモリの領域を少なくするためにはコンパネを開き、ディスプレイに項目か、デバイスマネージャーのディスプレイアダプターの項目にビデオメモリの領域の変更項目が無ければ変えることはできません。
もしどうしても4GBのメモリをフルに使いたいと思うなら、OSを64bitのWINDOWSに変更するしかありません。
ご回答ありがとうございます。その通りでした。
減らせますが、若干勘違いがあります。
32bitは、搭載可能なメモリが4Gですが
Windowsで使えるメモリは更に少なくなります。
オンボードのビデオで使う占有するメモリは、せいぜい128MBです。
そんなに心配ならば解像度を下げたり、色数を減らしてください。
できませんが、
OS管理外のメモリを使いたい場合は、専用のソフトを使うことで利用可能です。
例えば↓
http://www.iodata.jp/promo/soft/ram/ramphantom.htm
http://buffalo.jp/download/driver/memory/ramdisk.html
ご回答ありがとうございます。そういえば32bitはそうでした。RAMドライブ作ってタスクスワップ先をそこにするしかありませんね。
ご回答ありがとうございます。見てみましたがビデオメモリは”MAX1024MB”の設定しかありません。いじれなさそうですね。
