XPからWin7へのアップグレードで音が出ない
2023/10/12 16:22
- ソニーVAIO パソコンVGC-HX62B7について、XPをWin7にアップグレードしたところ、スピーカーアイコンに×印が付いて「オーディオ出力デバイスがインストールされていません」と表示されます。もちろん音は出ません。
- 解決法としては、[デバイス マネージャー]画面で搭載されているオーディオドライバーを確認し、再インストールを行う方法がありますが、問題は[デバイス マネージャー]画面に「サウンド、ビデオ、およびビデオコントローラー」の項目が存在しないことです。
- オーディオドライバーが入っていたかどうかも不明です。解決策をお教えください。
2014/02/12 02:13
ソニーVAIO パソコンVGC-HX62B7について、XPをWin7にアップグレードしたところ、スピーカーアイコンに×印が付いて「オーディオ出力デバイスがインストールされていません」と表示されます。もちろん音は出ません。解決法を教えてください。
よくある質問「[デバイス マネージャー]画面で搭載されているオーディオドライバーを確認し、再インストールを行います」を参照しても、そもそも、[デバイス マネージャー]画面の中に「サウンド、ビデオ、およびビデオコントローラー」の項目自体が存在しません。どのオーディオドライバーが入っていた?のかも不明です。なにとぞよろしくお願いします。
うちのデスクトップPCもXPから7に入れ替えた当初
音が出ませんでした スピーカーアイコン?に×印が・・・
仕方がないので 7対応のサウンドボード安いやつでも入れようかと
NETショップであれこれ物色していたら
数日後何事もなかったように音が出るようになりました
ちゃんとデバイスとして認識されたようです、
特に何かやったわけではないのですが?
同じ症状なのか これが当てはまるか分かりませんが
数日様子を見てはいかがでしょうか。
このころのハードウェアなら、Analog DeviciesのAD1881から88辺りのAzaliaまたはAC'97準拠のオーディオかと思われます。SoundMAX Integrated Digital Audioで検索すれば、該当ドライバはいくつかヒットするでしょう。
ただし、正常に認識して動くかというと、メーカー(ソニー)がサポートを終えているのであれば、保証は出来ません。ADは昔からリファレンスドライバを提供していませんから。
一応、国内で誰に勧めても安全であろうサイトのオーディオドライバは以下です。
http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?LegacyDocID=MIGR-67821
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&softwareitem=pv-75651-2
今後、アップグレードする場合は、予めハードウェアドライバのスナップショットを印刷しておき、当該のハードが動かない場合にドライバを捜せるようにするのが良いでしょう。(まあ、不明なデバイスがあるなら、デバイスIDを見れば当該のハードが何かは分かりますけど・・・)
早々のご返答ありがとうございます。うまくいきました。
XPのサポートが切れる前に緊急避難的にアップグレードしてみました。
マシンの性能そのものが不足してるうえ、ソフトもないだろうと覚悟していましたが、最低限のものくらい(対応してる)と思ったのが甘かったですね。 お客様窓口では「弊社提供の有償アップグレードキットを使用してアップグレードした場合を除きプリインストール以外のOS をインストールして使用することにつきましては動作保証外、サポート外とさせていただいております。そのため、Windows 7 にアップグレード後、オーディオドライバーが正常に認識できない症状についても詳細をご案内差し上げることができません。どうしても、アップグレードを実行したいという場合はお客様ご自身の自己責任において、行っていただくこととなります。」となんともつれない。
売った製品は最後まで面倒見ろよと思いますが、もう買わんぞ個々の製品。
しかし、日本にもまだ優しい人がいらっしゃって助かりました。ありがとうございました。
PCが古すぎて搭載されてるチップも7対応ドライバ無いかな・・・USBスピーカーでもつなげばよろし。
その使用で7だともっさりしてイライラしてると思うけど。
2014/02/12 07:48
スピーカーが(認識され)ないのじゃなくてオーディオデバイスが(インストールされて)ないのです。ごめんね。確かにPCは古いけど、7でもサックサクですよん。
その型番のVAIOがWin7へのアップデート可能とメーカが対応しているのであれば
以下あたりの手順に従ってアップデートできるかと思います
http://qa.support.sony.jp/solution/S0712101039519/?rt=support
対応してないなら自己責任になりますので動かなくても何も言えません
(自己解決できないならやるなってことです)
2014/02/12 04:13
対応していないから質問したんです。ごめんね。
更新されるwindows updateの項目のうち、オーディオの関連項目をインストールしたら
音が出るようになりました。
