lenovo K320の動作不良とグラボ交換
2023/10/12 16:28
- lenovo K320の動作に異常が現れています。動画閲覧やゲーム中の映像出力が停止し、再起動を行えば直りますが再発します。可能な原因としては、グラフィックボードの故障や熱暴走が考えられます。
- もしグラフィックボードの故障であれば、下記のグラボ交換を考えています。電源容量が300Wちょいなので微妙なところです。
- 質問:この症状から推測できる限りで、原因と思われる部分はどこでしょうか?また、上記のグラボは動作するでしょうか?もし動作しないと思われる場合、教えていただけるオススメのグラボはありますか?
2014/08/04 13:46
先日よりlenovo K320の動作に異常が出始めました。
症状としては動画閲覧やゲーム中の映像出力の停止。(画面暗転)
再起動を行えば直りますが、再発します。
(稀に再起動を行わず直る場合もありますが、画面にノイズが走ります。)
原因としては、グラフィックボードの故障、或いは熱暴走ではないかと素人ながらに予測しております。
またグラフィックボードの不具合であれば、下記への交換を考えております。
http://kakaku.com/item/K0000625116/spec/#tab
電源容量が300Wちょいなので微妙なところ。
そこで質問がございます。
・この症状から推察できる限りで、原因と思わしき部分はどこでしょうか?
・上記のグラフィックボードは動作するでしょうか?
・動作しないと思われる場合、動作しそうなオススメのグラフィックボードを教えて下さい。
PC構成はメモリが2*4GBになっている点以外は標準のままとなっています。
それではよろしくお願いいたします。
Lenovo K320です。少し前のパソコンのようですね。
http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/Lenovo/IdeaCenterK320.html
GeForce GTX 750 Tiのスペックです。上位のTiでも推奨電源は300Wなので、Lenovo K320の電源が300Wであるならば、問題なく動くのではないでしょうか。ただ、電源は消耗しますので、K320の程度によってはピーク時に電力不足でトラブルになる可能性はあるかも知れません。
http://www.nvidia.co.jp/object/geforce-gtx-750-ti-jp.html#pdpContent=2
電源等は標準的なもののようですから、交換は可能でしょう。もし電源の電力不足が感じられたら、650W程度のものに交換されると、かなりの範囲でグラフィックカードへの交換が可能になると思います。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1748
http://kakaku.com/item/K0000539306/
"この症状から推察できる限りで、原因と思わしき部分はどこでしょうか?"
→ 電源の劣化やグラフィックカードの故障でしょう。まあ、グラフィックカードの故障の可能性が高いと思います。熱暴走なら、PCケースのケース側板を開けて扇風機で冷やせば防ぐことができるのではと思いますので判断できると思います。電源の電力不足が原因の場合、もっと過激な症状になるような気がします。
2014/08/05 00:50
ふと思ったのですが、M/BのPCIx16ソケット周りの故障でこのような症状が出るといったことはあるのでしょうか?
この線はまだ未検証でしたので・・・。
ご存知であればでかまいませんのでお答えを頂けば幸いです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ANo,2です。
"ただ、最大時の電力が750より多い750Tiでも推奨電源が300Wということを考えると、なんだか動作しそうな気がしてきました!"
→ 推奨電力は、グラフィックカードが最大電力で動作した場合のもので、アイドル状態では当然もっと少ない電力でも動作します。従って大概の場合は、推奨電力以下の電源でも動作する場合が多いようです。まあ、ハイエンドのグラフィックカード等では、起動時の電力チェックでひっかることがあるようですが。
"ふと思ったのですが、M/BのPCIx16ソケット周りの故障でこのような症状が出るといったことはあるのでしょうか?この線はまだ未検証でしたので・・・。"
→ この件は、回答で経験があります。
http://okwave.jp/qa/q8650588.html
上記の例は稀だと思います。PCI-ex×16の周辺の不良があるとして、"再起動を行えば直りますが、再発します。" と言うような一時的回復は起こらず、最初から不良状態になると思われます。
"症状としては動画閲覧やゲーム中の映像出力の停止。(画面暗転)" → これは想像するにグラフィックカードが通電されて温まると起きる症状であると思われます。これの確認には、性能は問いませんが、正常に動作することが確認されているグラフィックカードに交換してみることです。オンボードに切り替えた場合、オンボードで正常に動作することは判りますが、グラフィックカードが不良かどうかの確証は取れないような気がします。
ご回答ありがとう御座います。
高負荷時に落ちるようであれば、あきらめて電源の交換を行いたいと思います。
試しにグラフィックボードを別のモノへ乗せ変えてみたところ、問題なく動作いたしました。
最近の猛暑で発生しているなら、ビデオカードのヒートシンクやファンの埃を除去して、一旦取り外してグリス塗り直せば解決する類の問題ではないかと思いますが…
ビデオカードに原因があるかどうかについては、一度ビデオカードを外してオンボードグラフィクスで様子を見ればわかります。
犯しがちな間違いとしては、ビデオカードの着脱や手入れをする際に、ヒートシンクを握って押し引きする等して、ヒートシンクをGPUから浮かせてしまうことですね、一度カパッと隙間に空気が入ってしまうと、元通りにしても、敗れたサーマルパッドに隙間ができて、負荷をかけるとアウトになります。GPUコアが焼ける前でしたら、敗れたサーマルパッドは剥がしてグリスの手入れすれば元に戻ります。お恥ずかしながら、何度か経験あります。
CPUでも似たようなことがありますが、CPUが過熱した場合は画面暗転と言うより電源が落ちます。
ご回答ありがとうございます。
CPU故障の線は消えて不安要素も1つ減りました!
以前オンボードで様子見を実行したのですが、こちらでは特に問題はありませんでした。
2014/08/05 00:54
この線はまだ未検証でしたので・・・。
取り合えず2010年製ですが 購入後内部掃除はしていますか?
パソコンは室内のホコリを吸い込みますので 半年も使えば ホコリが溜まりますね
内部掃除を試してはどうですか?
室内の温度も高くは無いですか?
(エアコンで室温を下げる パソコンに扇風機の風を当てる等は有効な手段です)
上記の処置をして 数日様子を見て症状が再発するならば グラフィックカード交換で良いと思いますね
ちなみに現在はオンボードのグラフィックですか?
オンボードは搭載メモリからグラフィックメモリを分けて使います
7の64bitを使っているならメモリの増設をお勧めします
ご回答ありがとうございます。
2014/08/05 00:35
もちろんPC内部の掃除は怠っておりません。
が、この際ですのでホコリ詰まりによるただの熱暴走で、壊れていなかろうがグラフィックボードの交換をしてしまいたいと思っております。
エアコンを起動して室温を20度まで下げてみましたが、症状は出ました。
現在はK320にデフォルトで搭載されている Gefore310という申し訳程度のグラボをそのまま使用している状態です。
メモリは現在8GB搭載しているので、オンボードグラフィックだとしても問題はないかと思われます。
やはり経年劣化による出力の低下がどれほど進行しているのかがミソですね・・・。
いざ試して電力不足で動かなければ、素直に電源を変えたいと思います・・。
ただあくまでサブマシンですので、コレ以上の拡張はすることはありませんので、電源容量は400~500にしてコストダウンを図りたいと思います。
やはり動作不良の原因としてグラボ周りが濃厚ですね・・。
