onekeyrecoveryリカバリが使えない
2023/10/12 16:29
- onekeyrecoveryが使えなくなりました。画面が変わらなくなります。アンインストール後に再インストールを試みましたがエラーが発生しました。
- 管理者アカウントにしてもアプリが開けません。PCを再起動しても解決しません。リカバリーディスクを作っていないため、どうすればよいかわかりません。
- Lenovoの公式サポートページからIN1OKR18WW6をダウンロードしましたが、ファイルが破損しているとエラーメッセージが表示されます。別のファイルを入手して再試行しましたが解決しません。
2014/08/27 19:51
lenovoのg465を使っているんですが
one key recoveryをやろうとすると画像のようになって画面がそれ以上変わらなくなります。
次に、一旦one key recovery をアンインストールして
lenovoの公式ページにいき
http://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds009179
これを実行や開こうとすると
エラーが表示されてこれ以上すすめなくなります。
エラーの内容は
The contents of this file cannot be unpacked. The executable you are attempting to run has been corrupted. Please optain another copy of the file, verify its integrity, and try again."
と表示されて、OKを押してダイアレクトを消します。
ユーザーアカウントを管理者 administratorにしても、開けませんでした。
このg465は64ビットで32ビットバージョンではありません。
パソコンを再起動してからやり直してもできませんでした。
このパソコンでリカバリーディスクを作ったこともありません。
どのようにすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします!
それをやったらおしまいでしょう、one key recoveryにあった情報も消えちゃいますよね、アプリだけ入れなおしても、リカバリ情報が無ければ何もできません、そこで終わりです。
DSP版のWindows7を購入してインストールするか、知り合いに同じバージョンのWindows7(HPならHP、ProならProで同じ32Bitの正規版かDSP版を借りてインストール(試用版として数日間使えますのでその間に認証しましょう)して、その後本体に張り付けられている認証コードを入力して認証します。
なおクリーンインストールになるので、入っていたデーターはあきらめましょう、あきらめられないなら、新しいHDDを買ってそれに交換してインストール、古い方はUSBのアダプタを買って接続してデーターを吸い出しましょう、ダメなら、もう一台USB HDDを買って古いHDDのデーター移動場用を作ります、HDD丸ごとなのとCドライブは作業領域も必要なのでべつHDDの方が良いです、無論、古いHDD全体を復元するので古いHDDには保存できません、後はパンドラリカバリーで復元すればOKです。
2014/08/27 21:10
つまりあなたはやり方もしらないくせに
文句をいいたかっただけだろうがってことです笑
ありがとうございます
終わりかどうかはどうでもいいんですが、
では、アンインストールしていないとしたら何ができたのでしょうか?
