【IdeaPad Duet 3】リカバリできない
2023/10/13 17:20
- Lenovoのサポートページに従い、USBリカバリーキーでOSを工場出荷時の状態に復元しようとしたが、うまくいかない現象が発生している。
- USBリカバリーキーを使用して復元を試みると、一度はプロセスが開始されるが、途中でエラーが発生し、Windowsのインストールが完了しない。
- エラーダイアログのOKを押すと再起動し、再び同じエラーが繰り返される状況になっている。
2023/09/01 11:51
https://support.lenovo.com/pl/ja/solutions/ht103653
上記Lenovoサポートページに従い、USBリカバリーキーを作成し使用したが、OSを工場出荷時の状態に復元できなかった。以下に発生現象を記載。
1. 起動メニューでUSBキーを選択し、Product Recoveryウィンドウが立ち上がり日本語選択後に同意を行った。プロセスが開始され一定時間後に、リムーバブルディスクを取り外すことを指示するダイアログが表示され、USBリカバリーキーを取り外した。
2. USBリカバリーキーを取り外した後、即座にProduct Recoveryウィンドウでのプロセスは完了し、様々なウィンドウが現れインストールが開始された。一定時間後、画像添付ファイルのエラーダイアログが表示された。
3. エラーダイアログのOKボタンを押すと、Windowsロック画面に遷移し、一定時間後にWindowsが完全にインストールできなかったことがエラーダイアログに表示された。
4. エラーダイアログのOKを押すと再起動する。
その後、項目3と4を繰り返す。
本当に困っています。
よろしくお願いいたします。
下記サイトあたりが参考になりませんでしょうか。
英語サイトなので翻訳してみてください。
【Errors Trying To Re-install Windows 10】
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/errors-trying-to-re-install-windows-10/a2a99baa-1bb2-44f6-9add-5b0810761a93
【Windows could not parse or process unattend answer file. the answer file is invalid】
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/647975/windows-could-not-parse-or-process-unattend-answer
【Re: S130-11IGM - USB Recovery failure】
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-IdeaPad-1xx-3xx-5xx-7xx/S130-11IGM-USB-Recovery-failure/td-p/4547278
その他の検索結果
https://www.google.com/search?q=Windows+could+not+parse+or+process+unattend+answer+file+%5BC%3A%5CWindows%5CPanther%5CUnattend%5Cunattend.xml%5D+for+pass+%5BauditUser%5D.+The+settings+specified+in+the+answer+file+cannot+be+applied.+The+error+was+detected+while+processing+settings+for+component&rlz=1C1CAFC_enJP1040JP1040&oq=Windows+could+not+parse+or+process+unattend+answer+file+%5BC%3A%5CWindows%5CPanther%5CUnattend%5Cunattend.xml%5D+for+pass+%5BauditUser%5D.+The+settings+specified+in+the+answer+file+cannot+be+applied.+The+error+was+detected+while+processing+settings+for+component&aqs=chrome..69i57.22932j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
ありがとうございます。解決いたしました。
【Windows could not parse or process unattend answer file. the answer file is invalid】のページが役に立ち、BIOS SetupメニューからSecure Bootをdisabledにすると問題解決に至りました。
