6人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:bluetoothが使えなくなった)
Bluetoothが使えなくなった!デュアルショック4をPCにBluetooth接続できない問題の解決方法は?
2023/10/12 16:32
- Bluetoothが使えなくなった!デュアルショック4をBluetoothでPCに繋げていたが何かの手違いで繋がらなくなってしまった。ペアリングしようとしても「デバイスの検索中・・・」と表示されペアリングできない。Bluetoothはオンになっており、ペアリングのやり方も間違っていない。この問題の解決方法はあるのか?
- Bluetoothが使えなくなった!デュアルショック4をBluetoothでPCに繋げていたが突然繋がらなくなった。Bluetoothはオンになっているが、ペアリングしようとしてもデバイスが検索されない状態になる。探しても解決方法が見つからず困っている。この問題に対する解決策を教えて欲しい。
- Bluetoothが使えなくなった!デュアルショック4をBluetoothでPCに接続していたが、ある日突然接続できなくなった。Bluetoothは正常にオンになっているが、ペアリング中にデバイスが検索されずに進まない。どうすればこの問題を解決できるのか?
bluetoothが使えなくなった
2014/12/05 06:43
デュアルショック4をBluetoothでPCに繋げていたんですが
何かの手違いで繋がらなくなってしまいました
ペアリングしようとしても「デバイスの検索中・・・」と出るだけで出来ません
Bluetoothもオンになってるし
ペアリングのやり方も間違ってないです
どなたかご回答お願いします。
OSはwindows7
使用しているPCはlenovothinkpadです
初歩的な事ですが電池切れとか
ないですよね?
pcと有線接続してみて
DS4のライトがオレンジ点滅してるか
確認してみてください。
充電しながら有線接続でプレイしてる
つもりでも点滅してないと
出来ていない可能性があります
回答ありがとうございます
DS4の電池は充電されてますしPCと直接繋いだときにライトもオレンジに点滅してるので
そこらへんは大丈夫なはずです
ペアリングの仕方も間違ってないと思うんですけど・・・
ちなみに補足しておくと、手元にあったスマホはDS4をつなげることが出来ました
なのでやはりPC側の問題だと思われます。
