bluetoothオンオフ出来ない
2018/11/17 23:07
突然、Bluetoothが使えなくなりました。
設定→デバイスでBluetoothを見たところ、Bluetoothをオン/オフする項目が無くなっていました。
トラブルシューティングをしたところ「デバイスにBluetoothが搭載されていません」と出ています。
パソコンはThinkStation P320Tower windows10 64bitを使用しています。
解決策などあれば伺いたいです。よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
>USB接続のアダプターを付けた覚えはないのですがなぜか使えていました。
PCをよく観察してUSBポートにそれらしいものが取り付けられていないか?念の為確認を。
PCI-Eスロットに取り付ける拡張カードでBluetooth単体って言うにはあまり聞きませんが無線LANとBluetoothが一緒になった拡張カードなら実物は見たことはあるのでそういうものが取り付けられていないか?確認してみるとか。
>デバイスマネージャーを確認したところ、Bluetoothの項目がなかったです。
そうですか。不明なデバイスとかって形でも認識してないならPCの搭載されたBluetoothをWindowsが物理的に認識できてないって状態だとは思います。
どうしてもBluetoothを使う必要があるならUSB接続のBluetoothアダプタを別途購入して取り付けてやれば良いかも。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
回答No.4です。
質問文の、
「補足」の、
からすると、回答No.4の高速スタートアップの悪戯の可能性か高いと思われます。
もう一つは、高速スタートアップと絡んで、Windows10の「1803」バージョンの不具合を起こす場合があります。
「1803」バージョンであればその対策が必要となることがあります。
突然使えなくなったのであれば、下記を確認してみることをお勧めします。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
無線LANが使える環境でしたら
Intel Dual Band Wireless-AC 8265というカードが乗っていると思います
(オプションで選択可能だったかも)
海外のサイトですがフォーラムで解決事例があります
翻訳して読んでみてください
P320 Bluetooth
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkStation-Workstations/P320-Bluetooth/td-p/3851483
要約すると
BluetoothはUSB接続でUSBケーブルの断線が原因
他に考えられる原因としては
USBのドライバがおかしくなった
BIOSで一部のUSBポートを殺した
ケーブルが抜けている
純粋に故障(マザボかカード)
など
Bluetoothアダプタを付けたところ、解決することが出来ました。
ご丁寧にありがとうございました。
