ノートパソコンのSSD換装で起動できない問題
2023/10/12 16:35
- 先日、中古で購入したノートパソコンをSSDに換装しようとしましたが、起動できない問題が発生しました。
- 作業は順調に進み、クローンを作成し、新しいSSDを取り付けましたが、Windowsが起動しませんでした。
- 試しに元のHDDを再度取り付けたら問題なく起動できたため、何が原因なのか分からず困っています。
ノートパソコンのSSD換装について
2015/05/18 00:53
先日、中古で買ったパソコンをSSDに換装しようと思い、作業を進めていました。
これといった障害もなく、クローンを製作し、パソコンにSSDを取り付けたのですが、windowsが機動しませんでした。黒バックの画面に press F1 at power on.
select・・・・・・の白文字が出てきて、F1を押したのですが、また同じ画面に戻ってしまいました。
仕方ないので、元のhddを入れたら、こちらは問題なく起動しました。
いろいろと調べたのですが、似たような例が見つからず、こちらに質問させていただきました。
以下に使用したソフトやパソコン、部品を記述します。
パソコン thinkpad t510
クローン製作ソフト EaseUS Todo Backup Free 8.2
ssd Transcend SSD 256GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s MLC採用
必要な情報がほかにございましたら、随時更新いたします。
何卒お力添えをいただきますようお願い申し上げます。
OSが書かれていないのではっきりとは言えませんが、もしWindows7でしたら
システムに付属の「システムイメージの作成」でできますよ。
PC:Panasonic CF-S8
OS:Windows7 Pro 32bit
私は上記のPCを2011/12にHDDからSSDに換装しました。
その時の方法は、
1.HDDのイメージバックアップを外付けHDDに採り
2.HDDを外しSSDを取り付けて
3.外付けHDDのイメージバックアップからSSDに復元
これでできました。
詳しくは下記URLを参照してください。
【プレミアムレビュー♪】SSD320シリーズ300GB CF-S8換装・移行レビューです♪
http://zigsow.jp/review/57/121863/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
No.3です。
私と同じWindows7 Proですよね。
私はSSDに換装するのに一切他アプリは使ってなく、OS付属の「システムイメージの作成」だけですんなりできました。
一度この方法でやってみることをお勧めします。
あり
私もDiskCopyの方をCD起動で使っています
Windowsが認識した接続先だとMBRが書き換えられない?ように感じます
SSDの領域削除後に 起動ディスクからのクローン作製も良いのでは?と思います
2015/05/18 12:58
まだ、作業をしていないのですが、回答欄を見る限りでは、イメージバックアップを外部に保存し、復元する方法が有力かと思われます。
時間ができ次第、その方法でチャレンジしてみようと思います
数週間前に、EASUS DiskCopy で、ディスク丸ごとコピーしましたが、MBRがコピーされず起動しませんでした。
案1: 「Windows MBR 作成」で検索してそれを実行(OSインストールディスクが必要なようです)
案2: リカバリDVDからのリカバリでいったん新ディスクから起動できるようにして、それから中身をコピーする⇒私はこっち
2015/05/18 08:35
質問をしたあと、当時の状況を思い出してみたのですが、クローンを作る際にssdの最適化にチェックを入れ忘れたり、起動するブートを変えずにhddのまま行っていたような気がします。
もう一度クローンを作り直して、それでも起動できなければ、回答者様のやり方でやってみます。
2015/05/18 19:57
もう一度クローンを作り直したのですが、やはりダメでした。
おそらくやり方に問題があるのだと思います。
Osはwindows7proです。ご指摘ありがとうございます。
morinosatou様は下記URLのやり方そこままで出来たのでしょうか?
