パソコンで音が鳴らなくなった!対処方法を教えてください。
2023/10/12 16:42
- パソコンで音楽を聴いていると、突然音が鳴らなくなった経験はありませんか?原因はさまざまですが、対処方法を紹介します。
- ご使用のパソコンのスピーカーが音を出さなくなった場合、まずは接続状態を確認しましょう。スピーカーの線を挿し直すだけで問題が解決することもあります。
- しかし、それだけでは解決しない場合は、パソコンの設定を確認する必要があります。音量の設定やデバイスのドライバーの更新など、いくつかのチェックポイントがあります。
音が鳴らなくなってしまいました
2016/05/12 16:21
たまにパソコンで音楽を聴いているのですが、音が鳴らなくなってしまいました。
どの曲を再生しても音が出ません。
スピーカーは付属の物を使っており、線も挿し直してみました。
あとはどこを確認したらよいのでしょうか。
パソコンはレノボのH515sと言う機種で、Windows8.1です。
音楽はWindowsの標準のソフトを使っております。
このような場所を利用させて頂くのは初めてで、勝手がわかりませんが、よろしくお願い致します。
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)」についての質問です。
考えられるのは、4点。
・再生デバイスの不一致
・スピーカーの故障。
・パソコンの故障。
・ドライバの不具合。
でしょうか?
まず下記URLを参考に再生デバイスがあっているかどうか確かめてみましょう。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014792
正常であれば、恐らく[Realtek high definition audio]というものが既定の再生デバイスになっているはずです。
続いて、別のスピーカー、またはイヤホンを差し込んでみて、音が鳴るかの確認。
それでダメなら、ドライバの再インストールになりますが、PCに付属されているドライバディスクを用いて再インストールするのが定石となります。
ここまでして直らない場合はPC本体の故障の線が濃厚です。
修理に出すのが良いでしょう。
ドライバディスクが無い場合も、いっそ修理に出してしまうのが手っ取り早い気がします。
デスクトップPCのようですので、自身で修理するという選択もありますが、
今回の症状を見るに、マザーボードの故障という可能性が高く、コレを交換するとなると、ほぼすべて分解しなければならない上、パーツ選びの知識も重要になります。
また、筐体も小型のようですので、そもそもサイズの合うマザーボードが見つからない可能性も高いです。
・画面の右下に映っているスピーカーマークを弄ってみる。
・スピーカーにON<OFFスイッチがある(大体押し込み式)
・スピーカー音量つまみが0になってる。
・1番目を除くパソコン内部の設定の不具合
・故障
下2つの場合は、もっと詳しく相談ですな。
早速、回答して頂きまして、ありがとうございます。
ご教授頂いた内容については、私ではちょっと難しく思いますので、
家の者と相談の上、試してみます。
もし修理が必要となると、自分では無理なようなので、
購入先に相談してみます。
