Thinkpadのアイコン表示について
2023/10/12 17:17
- Thinkpadを使用しています。起動する度にWindows10にアップグレードするようにメッセージが出るので、Windows8.1をWindows10にアップグレードしたのですが、不具合が出たので8.1に戻したのですが、下のバーに出ているアイコン「Thinkpad OneLink Dock Detachd!」が×になってすぐに消えてしまいます。
- Thinkpadを使用していますが、起動するたびにWindows10にアップグレードするようにメッセージが表示されます。それでWindows8.1からWindows10にアップグレードしたのですが、不具合が発生したため、8.1に戻しました。しかし、下のバーに表示されるアイコン「Thinkpad OneLink Dock Detachd!」が×印になり、すぐに消えてしまいます。
- Windows10にアップグレードのメッセージが出るため、Thinkpadを使用しているのですが、今回は不具合が発生し、8.1に戻しました。しかし、下のバーに表示されるアイコン「Thinkpad OneLink Dock Detachd!」が×になってすぐに消えてしまいます。なぜこのような状態になっているのでしょうか?
アイコン表示について
2016/05/18 18:53
Thinkpadを使用しています。
起動する度にWindows10にアップグレードするようにメッセージが出るので、Windows8.1をWindows10にアップグレードしたのですが、不具合が出たので8.1に戻したのですが、下のバーに出ているアイコン「Thinkpad OneLink Dock Detachd!(アルファベット少し間違っているかも)」が×になってすぐに消えてしまいます。どうなっているのでしょうか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
想像になりますが
Windows8.1用とWindows10用ではソフトが違う もしくは利用されていたバージョンがWindows10に対応していない という印象です
Windows10非対応なので動きを停止された もしくはWindows10用にアップグレードされた
回復でバージョンを戻しても停止されたまま もしくはWindows10用はWindows8.1では正常に動かない
回復状況不明ですが マニュアル65ページの手順で再インストールが可能ではないかと思います
http://barbra-coco.dyndns.org/eiyou/kiku/thinkpad_E540/e440_e540_ug_ja.pdf
