WIFIの接続について
2023/10/12 17:20
- Wi-Fi接続時に表示される「G」と「A」の違いとは?
- スマホやWIFI対応プリンターにおけるルーター選択の注意点
- Lenovoのインターネット接続に関する疑問
WIFIの接続について
2016/05/24 17:20
初歩的な質問ですみません。
Wi-Fiを接続する際、1つのルーターでSSIDの末尾が「G」と「A」の2つ表示されます。
WIFIの規格の違いだと言うことは分かりますが、正直、どちらを選んだほうが良いのか分かりません。
とりあえず、末尾が「G」の方をを選んでますが、どのような違いがあるのでしょうか。
また、今は他のスマホやWIFI対応プリンターも同じものを選んでますが、別々にした場合、何か不具合はあるでしょうか。
※OKWaveより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
無線親機までの距離が近く、電波の強さに問題がなければ、Aを選択した方が安定します。ただAは電波が届きにくく、電波のムラができやすいので、離れた場所ではGの方が安定します。ただ、これは5GHz(A)と2.4GHz(G)に関する一般論で、使用環境や機器によっても変わります。
2.4GHzの電波は混雑しているほか、USB3.0 HUB、電子レンジ、各種ワイヤレス機器と電波が重なるため、電波が強くとも測度が出なかったり、通信が途切れる場合があります。電波の届きが良いので、隣近所とも干渉します。
5GHzは、そうした干渉は殆どなく、また最新の11ac規格では飛躍的な測度が出るのですが、電波の衰えが激しく、電波が遮られやすい特徴があります。同じ離れた距離でも、Gでは電波が安定していても、Aでは弱くて使い物にならないことが、たびたび起きます。
総じていうと、近距離ではAが有利、離れるとGが有利です。どちらも安定しない場合は、イーサネットコンバータと呼ばれる特殊な子機を使うか、またはアンテナ付きのUSB子機を使います。効果は絶大です。
gとaなら gですよね よく電子レンジどうこう言いますけど
gとaと言う事は もしかしてnecでしょうか
実際にはほぼ影響無いですよ
別々は良くないかも
基本Gは2.4G帯 Aが5G帯 です
基本的には、どちらも接続できれば、それぞれの SSID に応じたパスワード・キーを入れて接続設定をされておくほうが良いでしょう。
末尾が「G」のものは、昔ながらの 2.4GHz で通信するもので、古い装置でも対応する通信なのですが、同時に3つの装置までしか接続できない(4つ目はどれかと取り合いをしながら通信しようとする)のと、ワイヤレス電話・子機、電子レンジなどが使う周波数とも重なっているため、それらの機器を使うと急に無線LAN通信が途切れる弱点があります。
末尾が「A」のものは、その後に解禁された 5GHz帯 で通信するもので、最近は対応する機器も増えてきました。周波数帯にも余裕があるので、同時に接続できる装置数も多くできるようになりました。唯一の弱点は、2.4GHz より遠くまで電波が届きにくく、室内の扉や入り組んだところに回り込んでくれないことがある、というものです。
接続の優先順位としては、「A」の 5GHz帯 のほうを上位にしておいて、5GHz帯の電波が届きにくくなったところでは、「G」の 2.4GHz のほうで自動的に接続しようとしてくれる、という順位をつけてあると、一番快適で通信品質の変化も体感しやすいと思います。
ワイヤレス 優先順位 - Google 検索
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9+%E5%84%AA%E5%85%88%E9%A0%86%E4%BD%8D
詳しくお教え頂きありがとうございます。
試しに「A」に変更したところ、ルーターを置いてある部屋の真上にある2階の寝室では、通信が途切れる時があるようなので、当面は「G」の方で使いたいと思います。
他の方も、大変解り易くご説明頂き、
本当にありがとうございました。
詳しくお教え頂きありがとうございます。
試しに「A」に変更したところ、ルーターを置いてある部屋の真上にある2階の寝室では、通信が途切れる時があるようです。
当面は「G」の方で使いますが、今後問題があれば、お教え頂いた機器の使用も検討が必要かもしれないですね。
他の方も、大変解り易くご説明頂き、
本当にありがとうございました。
