Windows10から元のバージョンに戻す方法とは?
2023/10/12 17:20
- Windows10にアップグレードされてしまったノートブックを元のWindows8.1に戻す方法について教えてください。
- Windows10に対応していないモデルのノートブックを使用している場合、元のWindows8.1に戻したいことがあります。戻す方法について詳しく教えてください。
- Windows10へのアップグレードの際に誤って同意してしまったため、元のWindows8.1に戻したいです。ノートブックの戻し方を教えてください。
Windows10から元のバージョンに戻したい
2016/05/25 13:26
何故か、Windows10にアップグレードされてしまいました。
Windows10に対応していないモデルの為、画面の右下に案内が出るたびに×で消していたので、いつものWindowsUpdateと思い、よく読まずに法的文章にも同意して進めてしました。
(後で知ったのですが、ここで「拒否」をすればよかったんですね。)
現在、Windows10のデスクトップが表示してますが、使い方もよく分からないし、そもそも対応していないPCなので、元のWindows8.1へ戻したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
Windows10にアップグレード後元に戻す方法は
検索するとたくさんあります。
http://freesoft.tvbok.com/win10/installation/recovery-options.html
http://pc-karuma.net/windows-10-downgrade-windows-7-8-1/
https://dekiru.net/article/12959/
Lenovoの公式HPに下記のような(一番下の項目)記載がありました。
Windows 10 へのアップグレード: FAQ
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht103746
Q.元のOSに戻すことが出来ますか。
A.
はい。Windows 10 から以前のバージョンの Windows に戻すには、いくつかの異なる方法があります。Windows 10 にアップグレードしてから 1 か月未満であれば、
[設定] の [更新とセキュリティ] にある [回復] から、
以前のバージョンの Windows に戻すことができます。
PC の製造元によって、デバイスを出荷時の設定に復元するオプションが
用意されていることもあります。
以前のバージョンや出荷時の設定に戻すオプションがない場合でも、
インストール メディアとプロダクト キーを使えば、
以前のバージョンの Windows をインストールできます。
以前のバージョンの Windows に戻す方法に関する詳しい情報と手順については、「Windows 10 の回復オプション」をご覧ください。
注意製造元により、圧縮された Windows イメージ ファイルから
PC が起動するように設定されている場合は、
出荷時の設定に戻すオプションが用意されていても、
Windows 10 へのアップグレード後にはそのオプションが使用できなくなります。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-10/windows-10-recovery-options
元に戻す作業をしても完全に戻る保証はありません。
完全の戻らなかった場合は、初期化する必要性もあります。
今起動している状態で、大切なデータ等はバックアップしておいた方が
いいと思います。リカバリーの場合はデータや後から入れたソフトは
なくなりますので。
公式HPに記載されている事をしっかり読まれて対処してください。
アップグレードする、しないは対応機種、対応外機種に関わらず、
全て自己責任になります。
こちらにダウングレード(もとのWindows8.1へ戻す)する方法が記載されています。
Windows10 から Windows7/8.1 にダウングレード
回答頂いた皆様、ありがとうございました。
無事、戻すことが出来ました。
ご指摘の通り、いろんなサイトで紹介されてるんですね。
申し訳ありませんでした。
