Windows10アップグレードでWifiが使えなくなる問題
2023/10/13 02:35
- Windows 10の1909バージョンをアップグレードした後、Wifiが使えなくなってしまう問題が発生しています。
- ドライバーの更新情報も最新で、パソコンはLenovo ideapad 320S-13IKB ノートブック - Type 81AKであり、Lenovo WebサイトではWindows10 1909検証済デバイスリストに入っています。
- しかし、以前のWindows10バージョンに戻すとWifiは正常に使用できますが、自動更新がなされるため何度も以前のバージョンに回復しなければならず、困っています。
Windows10アップグレードWifiが使えない
2020/04/07 01:04
Windows 10の1909バージョンをアップグレードした後、Wifiが使えなくなって、ドライバーの更新情報も最新で、パソコンはLenovo ideapad 320S-13IKB ノートブック - Type 81AK です。Lenovo WebサイドはWindows10 1909検証済デバイスリストに入っていますけど、以前のWindows10バージョンに戻したら、正常に戻ります。Windows10は自動更新しているので、何回も以前のバージョンに回復しています。困っています。
回答 (5件中 1~5件目)
まずは下記の悪戯でないかを確認してください。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
QWin10最新更新でWi-fiがよく切れる
http://okwave.jp/qa/q9243215.html
Q VAIO立ち上げると毎回WIFIを認識しない
http://okwave.jp/qa/q8856583.html
最新のWindows Updateに自動更新設定するとトラブルになりやすい事が知られています。
特に今年になって顕著に現れています。
1~2ヶ月程度は自動更新しないことをおすすめします。
Windows Updateは実施する方が良いとは思いますがトラブルになるなら各メーカーが対応するまでやめた方が良いですよ。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/300-series/320s-13ikb/81ak/downloads/DS500770
上記のドライバをダウンロードしてインストールしてください。
