10から7への回復処理で起動できなくなったLENOVO G580(型番2689)の解決方法
2023/10/12 17:21
- 設定の回復処理でWindows 10から7に戻そうとしたLENOVO G580(型番2689)が起動できなくなりました。システムの復元やメモリ診断は不可で、リカバリーCDもないため解決方法を教えてください。
- LENOVO G580(型番2689)はWindows 10から7に戻すための回復処理を実行したが、処理の終盤で起動できなくなりました。システムの復元やメモリ診断を試しても解決せず、リカバリーCDも作成していないため困っています。
- LENOVO G580(型番2689)がWindows 10から7に戻す処理を実行したが、最後の段階で起動できなくなりました。システムの復元やメモリ診断も試しましたが、問題が解決せず、リカバリーCDも存在しません。解決方法を教えてください。
10から7への回復処理の結果起動できなくなりました
2016/05/27 01:47
LENOVO G580(型番2689)です。
windows7でしたが、自動的に10に変わったため、設定の回復処理で7に戻す処理を実行しました。
処理の終盤で、自動で起動できませんでした、とエラーがでました。スタートアップ修復を何度やっても、通常起動を何度やっても、状況変わりません。One Key Rescur Systemでも同じ状況になります。
システムの復元は設定がないということで不可。システムイメージの回復もデータなしのため不可。メモリ診断は問題なしと出ました。
OS自体は7に戻っています(システム回復オプションのところに表示されている)。もともとリカバリーCDをつくっていませんでしたが、なにか解決方法はないでしょうか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
リカバリディスクから入れ直すと、データはすべて消え、購入時の状態に戻ります。
データを失いたくない場合は、手っ取り早いのはHDDを取り外して(簡単に外せる)、別の健全なPCに外付けで取り付けて吸い上げる方法でしょうね。2.5インチHDDを外付け化するケースは1000円台前半で手に入ります。ACアダプタつきHUBを間に噛ませた方が問題が少ないです。
HDDを戻してリカバリディスクから出荷時に戻せばOKです。OFFICEなど、出荷時に含まれていなかったアプリケーショはすべて消えます。消えたアプリの再インストールには、インストールメディア等と、ソフトにカードやシールの類で添付されていたプロダクトキーが必要になりますので、予め探しておいてください。
しかしまあ、Windows10へのこうした自動アップグレードは、好意なのかもしれませんが、ユーザから見ればサイバーテロ以外の何者でもないような気がいたします。
レノボのリカバリーディスク購入は高いです。
以下で購入
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k215866212
あとはリカバリディスクを購入するか、修理にだして元にもどしてもらうのどちらかでしょうね。
とりあえずレノボのサポートに電話してリカバリディスクの購入が可能か、可能であればいくらになるか聞いてください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/supportphonelist
2016/05/30 21:24
リカバリディスクを用意したのですが、この場合、これまで保存していたデータは消えてしまうのでしょうか。システムだけ変えるか、すべて初期化するか、を選べるわけじゃないのでしょうか。
データもバックアップとっておらず、消したくありません。この場合、どこかにデータ救出をお願いするしかないでしょうか。こういう状況を得意とする評価の高い修理業者などがあればぜひ教えてください。
2016/05/30 21:24
