Lenovo G50-45で起動しない問題
2023/10/13 13:23
- Lenovo G50-45をWindows8で使用していますが、起動時に問題が発生しています。
- 画面がフリーズし強制終了後、再起動してもLenovoのロゴが表示されて進まない状況です。
- 電源を入れ直したり放電しても解決しないので、どうすれば良いでしょうか。
パソコンが起動しない
2022/04/01 14:21
Lenovo G50-45をWindows8で使用しているのですが、
一度画面がフリーズし強制終了してから、再起動してもLenovoのロゴが出て自動回復の準備をしていますと出てから、その表示がなくなりその後何時間待っても進みません。
何度か電源を入れ直したり
放電等もしたのですがどうすれば良いでしょうか。
回答 (7件中 1~5件目)
> 自動回復の準備をしていますと出て
普通に1時間~1時間半を有するので?まぁ誰も待たないわな
> 何度か電源を入れ直し…放電等もした
対処方法が違います。
> 自動回復の準備をして
直後に電源長押し (30秒以上) で電源を落として、すぐに電源1回
押して起動させる。
※10回に1回、OS が起動する。2回は、BIOS が起動する。
残り7回は、画面真っ黒です。
※OS や BIOS が起動したら修復出来るが?その他は、完全に OS が
壊れる (修復不能に成る) のでお勧め出来ません。
OSのブート領域が破損して、起動できないのでしょう。修復を試みても無理なら、OSをクリーンインストールするか、第12世代IntelCPUが搭載された、新しいWindows11PCを購入してください。メモリは8GB以上、SSD付きの方が宜しいですね。
表示が無くなった時点ですが、G50-45は起動中を示しているでしょうか。
もし起動中ということでしたら、モニター切り替えのホットキーを試してみると良いかもしれません。(お試し済みでしたらごめんなさい。)
レノボさんのサイトから、G50-45のPDFマニュアルをダウンロードしましたが、Fnキー+F10キーを押す毎に、外部モニターと内部モニターに切り替わるようです。
マニュアルダウンロードは以下で、G50-45を入力しました。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/
PDFファイルの12ページ(マニュアルのページ記載の番号は6)に、以下の記載がありました。
F10 コンピュータと外部デバイスの間で、表示を切り替える。
あとお試しなるとしたら、G50-45を購入時の状態にセットアップしなおす(再セットアップとかリカバリーとも呼ばれます)ことです。リカバリーの手順はマニュアルをご確認ください。
G50-45は発売日から8年近く経過しています。新しいパソコンの購入も検討して良い時期かもしれません。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
選択は、
新しいPCを買う。
PCの壊れた部品を交換する。
PCを破棄・譲渡・売る。
OSをクリーンに入れ直す。
誰かに任せる。
のうちどれかだろうな。
ご回答ありがとうございます。
新しいパソコン購入を検討してみようと思います。
ブラックアウトするのですね。
でしたら、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
回復ドライブを作成していなければお手上げ状態ですね。
https://www.4900.co.jp/smarticle/25138/
ご回答ありがとうございます。
回復ドライブないのでお手上げでした。
色々お答えいただきありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
試してみたのですが何も変わりませんでした。
新しいパソコンの購入を検討してみます。
