※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Windows10 言語バーが無くなる)
Windows10言語バーが無くなる
2023/10/12 17:21
- Windows 8.1から10にアップグレードしたPCで、言語バーが突然なくなりました。
- 設定で改善できるのか、元の8.1に戻すべきか悩んでいます。
- 文字入力はできるが、言語バーがないため不便です。
Windows10 言語バーが無くなる
2016/05/27 14:00
Windows 8.1から10にアップグレードしたPCです。
いつの間にか、言語バーが無くなりました。
アップグレードした直後からか、しばらくしてからなのかも分かりません。
設定で改善できるのでしょうか。それとも元の8.1に戻すた方が良いのでしょうか。
ちなみに文字は正常に入力可能です。
お手数をお掛けして、申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(ThinkCentre)」についての質問です。
Windows 7 Pro 32bit → Windows 10 Pro 32bit にした者です。
普通に無くなります。
その都度、設定から表示させて?タクスバーにドラッグ & ドロップ
で入れてます。
http://pc-karuma.net/windows-10-display-language-bar/
Windows10 - IME デスクトップ言語バーを表示する方法
✳定期的に消えます…その都度、設定からやり直ししています。
固定する方法が見つからず?
教えて頂いたページの手順で表示されました。
