無線対応プリンタの導入について
2023/10/12 17:24
- デスクトップとノートパソコンで共有できる無線対応プリンタを導入したい
- WIFI接続のプリンターを使用することで、部屋を問わず印刷が可能になる
- 既にインターネットは無線ルーターを導入済みで、インターネット接続しながら無線で印刷ができる
無線対応プリンタの導入について
2016/05/31 18:06
プリンタの購入を検討しています。
今はメインで使用しているデスクトップにUSB接続のプリンターを繋げておりますが、子供が購入したノートパソコン(LenovoG50)でも印刷できるようにしたいのです。
最近はWIFI接続のプリンターが多いようですが、例えば、インターネットを接続しながら、別の部屋のプリンタに無線で印刷したりできるのでしょうか?
一応、インターネットは無線ルーターを導入済みです。
※OKWaveより補足:「Lenovo:アクセサリー・周辺機器」についての質問です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
無線プリンタはここ何年かで普通に活用してますね
同時作業が出来るので 一度無線プリンタ使って便利が分かっちゃうと
手放せ無いでしょう
ちなみに無線ルーターは何でも良いですが
一般的にはNTT機器で十分でしょう
わかりました。
本当に便利そうですね。
早速、量販店で見てきます。
WIFIプリンタであれば出来ますが、高級機を買った方が良いですよ。廉価品は無線接続が不安定な製品があるようです。
わかりました。
参考にします。
できます(^^) おそらく1つの動作をさせると、他の動作はできないのでは
と思われているのではないでしょうか。複数のPCで同時にインターネット・
メール・印刷できますのでご安心下さい。
プリンターのメーカー・型番がわからないので、詳しく説明できませんが、
各メーカーHPからダウンロードできるプリンタードライバー(プリンターをPCに
認識させるソフト)をインストールする際、「無線でつなぐか?」と聞いてきます。
そこで無線を選ぶと自動で家庭内ネットワークからプリンターを探しに行って、
インストールを完了させます。
LenovoG50はWindows8.1(64bit)ですので、メーカーHPから対応するドライバーを
探してきて下さい(^^)
(一例)EPSONの場合
http://www.epson.jp/support/download/ks/2.htm
安心しました。
同時に使用できると伺い、安心しました。
ルーターの接続制限もあるんですね。
スマホを合わせると、7台ぐらいになるので、念のため確認します。
プリンターは早速、量販店で見てきます。
