パソコンが壊れました!G580を使っています
2023/10/12 17:38
- パソコンの動作が重くなり、動かなくなったため強制終了しました。電源をつけると「オプションの選択」というブルーの画面が表示されましたが、トラブルシューティングや初期化を試してもエラーが発生し作業ができません。
- どの作業も途中でエラーになり、パソコンは使用できない状態です。G580を使っているのですが、どなたか解決方法を教えていただける方はいらっしゃいますか?お願いします。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)について質問です。パソコンが突然動作しなくなり、強制終了した後に「オプションの選択」というブルーの画面が表示されましたが、トラブルシューティングや初期化を試してもエラーが発生し作業ができず困っています。解決策を教えていただけると助かります。
パソコンが壊れました
2016/07/19 12:57
G580を使っています。
基本パソコンはつけっぱなしにしているのですが、昨日急に動作が重くなり動かなくなったので強制終了しました。
その後電源をつけるといつも通り作動せず、様々な画面を経て、スタートアップ画面が「オプションの選択」というブルーの画面になりました。
トラブルシューティングや初期化など、その画面で出来ることは全て試したのですが、どの作業も途中でエラーになり作業が実行されません。
もうこのパソコンは使用できないのでしょうか、どなたかわかる方いらっしゃいましたらお教えいただけたら、と思います。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
私の場合ですが、電化製遺品が悪くなった時はとりあえずカバー等をはずして、とりあえずエアーダスターや掃除機を使って清掃してみます
以前は画面表示しなくなったテレビとパソコンは、乱暴ですが水洗浄しました、結果は正常に戻りました(勿論駄目元で)その場合注意するのは洗浄後エアーダスターやドライヤー等で充分乾かす必要があります、良い天気なら日干しも良いでしょう
注)パソコンの場合は水洗いの時、ハードディスクは取り外して下さい
あくまでも私の経験ですから、自主責任にてねがいます
そんなこともできるんですね!
でも、さすがに水洗いは怖くて出来ないので、業者様にお願いすることにしました^^;
初期化(Windowsの再インストール)が出来ないのなら壊れたのでしょうね。この記述だとどこが壊れたのかは分かりません。24時間点けっぱなしだと、痛むのはモーターが回りっぱなしのHDDでしょう。これを交換したら直るかも知れませんね。そうでなかった場合はやっかいです.。他の部分の故障だとほとんど交換がきかない。買い直すしかありません。
何にも打つ手がなかったので、壊れたのだと思います…。
箇所はわかりませんが(ーー;)
素人の私には詳しいことはわからないので、業者様にお願いすることにしました。ありがとうございました!
> メモリかCPUが熱で、ダメになった可能性があると思いますし、
> 最悪、基板そのものが焦げてしまったのかも知れません。
それは100%ありえない。そうなったらブルー画面すら出ませんよ。
熱で、いかれたのかも知れませんね。
パソコン、特にノートパソコンをつけっぱなしにしておくのは、よろしくありません。
お隣のお家なんか、置いていた机が焦げてしまいました。
また、中に入っている機器は、熱に弱いものです。
使わないときは、必ず電源を切るようにしましょう。
詳しくは、修理に出してみないと、状況が完全には分かりませんが、メモリかCPUが熱で、ダメになった可能性があると思いますし、最悪、基板そのものが焦げてしまったのかも知れません。
今回のことを教訓に、以後は、くれぐれも注意してください。
どうやらHDDとプログラムがダメになってしまっていたみたいです。
基盤とかじゃなくてよかった…。
今回の教訓をもとに、これからは使わないときは電源を切るようにします。ありがとうございました!
おっしゃる通り、HDDとプログラムがダメにっていた様です。
業者さんにお願いして交換してもらう事にしました。
早々のご回答ありがとうございました。
1番早く的確な回答を頂きましたので、ベストアンサーとさせて頂きます。
