※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:cdrom読み込みエラー)
cdrom読み込みエラーが発生!対処法を教えてください
2016/08/14 09:43
  • W530利用です。DVDdriveをベイから取り外し、SSDを増設した後、cdrom読み込みエラーが発生しました。
  • 同じ事象が見られた方、対処法を教えてください。
  • Lenovoのノートブック(ThinkPad)を使用しています。
cdrom読み込みエラー
W530利用です。DVDdriveをベイから取り外し、SSDを増設。
その後、以下のエラーが発生。
どなたか同事象が見られた方、対処法を教えてください。
ID: 7026 説明: 次のブート開始ドライバーまたはシステム開始ドライバーを読み込むことができませんでした cdrom
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
Microsoftから、Fixitおよびレジストリ書換による回避策が出ていますので、こちらを参照されると良いでしょう。
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/933757
ご回答ありがとうございました。
ご教授いただいたWebを参照し、レジストリを変更した結果、解消いたしました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2016/08/14 12:29
この機種はよくわからないので、勘の回答になりますが、
その外付けのドライブが起動ドライブとして、認識されているのでしょうか?
であれば、BIOSで起動ドライブを変更すればOKかもしれません。
逆に今までは、CDドライブに何か入れていれば必ずそこから起動する設定
だったのでしょうね。
なので、そのBIOS設定を変更した場合、CDドライブに戻した場合は、
CDから起動できなくなるので、BIOS設定を変更という感じで、
運用していくしかないのでしょう。
http://gizport.jp/manuals/1879533
で、解決するのでしょうが、量が多くて、ちょっと読む気になれませんでした。。
ご回答ありがとうございました。
BIOSで起動設定を変えてみましたが、当該のエラーは消えませんでした。
renovoに確認してみます。
