ノートパソコンが充電できない!原因と処置方法を教えてください
2023/10/12 18:20
- 3週間前に購入した日本のノートパソコンを海外で使用しているが、充電ができない状態です。最初は使えたが、突然充電できなくなりました。充電するとランプが一瞬ついてすぐに消えるだけで、何も反応しません。Lenovoのホームページの対処法も試しましたが、解決しません。原因と解決方法を教えてください。
- ノートパソコンの充電ができない状態です。コンセントに繋いでも反応せず、たまにランプが一瞬ついてすぐに消えます。電源ボタンを長押しすると3回点滅しますが、それ以外は何も起こりません。Lenovoのホームページの情報も参考にしましたが、充電できません。原因と対処法をご教示ください。
- 購入してから3週間ほど経ったノートパソコンが充電できません。最初は充電されず、電池が切れてしまったが、その後突然充電できるようになり、1週間ほど使用できました。しかし、再び充電できなくなりました。コンセントに繋いでも反応せず、時々ランプが一瞬ついてすぐに消えます。充電できない原因と対処法を教えてください。
充電できない
2016/09/27 20:08
3週間前くらいにノートパソコンを日本で買い、海外(フィンランド)で変電気を通して使っていました。最初、使い始めた時は、充電されず、1度電池が切れてしまいましたが、突然充電できるようになって、一週間くらい使えていたのですが、また充電出来なくなって、今度は何をしても充電出来なくなりました。症状は以下の通りです。
コンセントに繋いでも反応しない時と、反応しても一瞬ランプついて切れるだけであとは何も反応しない。電源ボタン長押ししたら3回点滅するだけ。パソコン側のアダプタを先につけてコンセント付けたら一瞬ランプ付くけど、コンセント先につけてからパソコン側のアダプタ付けても何も反応しない。あと、Lenovoのホームページの充電できない時の対処法とかも見たし、やってみたけど出来なかった。届いた時も充電出来なかったしまた充電されなくなったから最初からおかしいんだと思う。あと、1番最初は充電出来る前には使えたから中のパソコンの機能はたぶん大丈夫だと思う。あと、一応一瞬でもランプつくから線の接触のせいでもないと思う。あとは、変電気のせいでもないと思う。同じ変電気で携帯とか充電できるし、変電気の問題じゃなくて、バッテリーの問題だと思う。語尾すみませんがこのような感じで1週間位色々試しましたが、充電できません。原因と処置方法を教えてください。お願いします。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
レノボのACアダプタは100Vから240Vまで対応しています。
なので変圧器は必要ない。
フィンランド用の差し込みプラグアダプタを使うか、
ACケーブルを購入する。
現在の場合変圧器の出力電圧が90V以下の可能性が有る。
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/syj0-0323a89
近頃のACアダプタは、ワールドワイド対応だと思うので、変圧器を通さなくてもいいんじゃないでしょうか?
定格のところに INPUT: 100-240V 50-60Hz とか書いてあればOKです。
(なおフィンランドの家庭用電源は 220V・50Hzです。上記のように書いてあれば、定格内なので使えます)
変圧器を通すことにより、電力が制限されてしまっているのかもしれません。(パソコンの動作&充電に必要な電力が出ないなど)
コンセントの形だけ変える変換プラグ(Aメス-Cオスタイプ)か、フィンランドのコンセントにささる電源ケーブルを買ってきて、コンセントに直接つないでみてはいかがでしょう。
