S510の光学ドライブ取り付け
2023/10/12 18:21
- lenovo S510の光学ドライブの取り付け方法と注意点
- 新たに光学ドライブを取り付ける方法と注意点
- 光学ドライブの交換と新規取り付けの手順と注意点
S510の光学ドライブ取り付け
2016/10/02 21:57
デスクトップのlenovo S510を購入したのですが、ミスでオプティカルドライブを空にしてしまいました。
光学ドライブをこれから自分で取り付けようと思います。
「光学ドライブの 交換」についてはマニュアルにも載っているのですが、もともとなかったものを新たに取り付けることは交換と同じ要領でうまくいくのでしょうか?
また、ドライブ購入に際し注意すべき相性などあれば教えてください。
osはwindows10です。
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)」についての質問です。
回答 (5件中 1~5件目)
基本的にはそうです。
事前にマザーボード上にSATA端子の空きがあるか?
機器が接続されていないSATAケーブルがあるか?
電源コネクタの予備があるか?
ドライブの取り付けはネジかネジのいらない方式か?
を確認しておきましょう。
一般的な製品はwindows標準のドライバーで動くように作られているのでwindows10が出る前に発売されたものでも問題ありません。
SATAケーブルがなかった場合はドライブと一緒に購入しましょう。
電源ケーブルの予備が無かったら電源の分岐ケーブルも購入しましょう。
DVDを再生したい場合はソフト付きのものが良いかもしれません。
また、BDドライブを購入すればBDの再生や書き込みもできます。
使えるドライブはスリムドライブのみです。
取り付けがネジ式の名合で、ドライブの付属品に取り付けるネジがない場合はネジも購入しなければなりません。
マザーボードにSATA端子の空きがない場合はSATAホストカードが必要になります。
こうなるとUSBで外付けにしたほうが安いかもしれません。
まあ、わざわざ光学ドライブなしとありでそこまで変えるようなことはしないと思いますけどね。
ベイとSATA、電源に空きがあれば簡単ですが、そうでないと苦労します。今時光学ドライブなんか外付けでいいんじゃないのかな。無理して内臓にする意味があるのですか?ドライブに関しては、取り扱える媒体のレパートリー(DVD、CDの種類)に気を付けて。
これですね
http://shopap.lenovo.com/jp/desktops/lenovo/s-series-sff/s510/
SATA: オプティカルドライブ搭載可能 (カスタマイズによる選択) 注1
1.カスタマイズ選択搭載。またポートによっては、空きスロットの関係で同時搭載が出来ない場合があります。
カバーを開け:SATAのポートに空きがあるか確認されてはどうでしょう。
参考URL
http://buffalo.jp/products/connect/sata/
http://www.pc-master.jp/jisaku/ide-sata.html
電源も必要ですね。
レノボに相談が確実と思います。
http://www.lenovojp.com/business/contact/
「DVD/CD」または「BD/DVD/CD」の選択が必要です。
いずれの機種でも、「Windows10」に対応した光学ドライブを購入
する必要があります。
「Windows10」用のドライバーなどを書き込んだディスクが付属
されていると思います。
機種によりますが取り付けてからドライバーをインストールする
ことになると思います。
詳しくは、光学ドライブメーカーのサイトなどを参考にして
ください。
Windows7やWindows8.1に対応している機種の場合はWindows10用
にアップデートする「ファイル」がメーカーのサイトに登録されて
いて、ダウンロードできるメーカーの機種を購入する必要があります。
