初めてのタブレット接続方法の困りごと
2016/11/12 13:11
- 初めてタブレットを使う方が困っている接続方法についての質問です。
- WLAN接続時のSSIDとパスワードの入力方法がわからないとのこと。
- 初心者の方にも分かりやすい接続方法を教えてください。
接続
初めてタブレットを使います。接続の仕方が分かりません。WLANです。SSIDはどこで入力するのですか。またパスワードはどこで入力するのか全く分からず、困っています。初心者です。
LenovoタブレットはAndroidとWindowsがありバージョンによっても違うのですが...
ふつうのSSIDは、電波が入ってくると、接続先候補として一覧表示されるので、選択してパスワードを入力するだけです。一方、ルータのステルス機能をONにしていると一覧表示されないので、手作業で接続するか、WPSによる自動接続を行う必要があります。ステルスは弊害があるのでお勧めしませんが、接続する場合は次の通りです。
▼Windows10
設定→ネットワークとインターネット→WiFi→ネットワークと共有センター→新しい接続またはネットワークのセットアップ→ワイヤレスネットワークに手動で接続します[次へ]→ネットワーク名にSSIDを入力、セキュリティの種類を選択、セキュリティーキー(SSIDのパスワード)を入力、この接続を自動的に開始しますをチェック、ネットワークがブロードキャストを行っていいない場合でも接続するをチェックして[次へ]。
*「ネットワークがブロードキャストを...」チェックボックスの下に「警告:選択すると、このコンピュータのプライバシーが危険にさらされる可能性があります。」とあります。これがステルスの弊害の一つです。
▼Android
設定→WiFi→縦に点が3つ並んだアイコンを押すかメニューキーを押し「ネットワークを追加」を選択→SSIDとパスワード入力し[保存]。
とりいそぎWi-Fi接続の情報ご案内します。
Windows10
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6517
Android
http://gaget.hatenablog.com/entry/Android6.0.1-wifi-Error-taisyo
御親切な回答ありがとうございました。SSIDを間違っていました。解決しました。ありがとうございました。
ご丁寧な回答ありがとうございました。私は全くの初心者で分からないところもありますが、これから学んでいきたいと思っています。私の問題は解決しました。SSIDを間違っていました。ありがとうございました。
