Lenovo solution centerでハードウェアスキャンテストが失敗する理由と改善方法とは?
2023/10/13 10:20
- Lenovo solution centerのハードウェアスキャンテストでストレージデバイスのターゲット読み取りテストとSMARTショートテストが失敗する症状について解説します。
- ハードウェアスキャンテストでの失敗は、ストレージデバイスの問題が考えられます。ターゲット読み取りテストとSMARTショートテストが失敗することで、データの読み書き不良やハードディスクの異常が疑われます。
- 改善方法としては、まずはコンピュータを再起動してみることです。また、Lenovoの公式サポートに連絡し、問題の詳細を報告することも重要です。専門の技術者が問題を解析し、適切な対策を提案してくれるでしょう。
2021/06/02 21:01
Lenovo solution centerでのハードウェアスキャンテストの失敗と表示され、その中のストレージデバイスのターゲット読み取りテストとSMARTショートテストが失敗になっているのですがどんな症状なのかと、どうしたら改善できるのでしょうか?
> s.m.a.r.t値を読み取り代替処理済のセクタ数に黄色信号が出ていました。この場合どのように対応するべきでしょうか?
「代替処理済のセクタ数」はHDDへの書き込みの際使用できないセクタ(データの保存領域)があった時に予備としてあるセクタの事で、この数値が限界に近くなると注意として知らせてくれます。
この状態はHDDの寿命が近くなっている兆候があると言う事です。
この「代替処理済のセクタ数」を復活させたりギリギリまで使用すると言う事も出来るのですが、いきなり使えなくなる場合がありますので、データのバックアップを取って、新しいHDD(またはSSD)に交換した方が良いと思います。
HDDが生きているうちに手を打たないと全てを失う事になります。
丁寧にありがとうございました!
>MARTショートテストが失敗
ThinkPad T440pでブルースクリーンに悩まされたのでキャッシュSSD(M.2)を取り外してみた
http://nestblog.blog.fc2.com/blog-entry-202.html?sp
にあるような感じでしょうか。そうなると内蔵のSSD/HDDに自体に問題があるのかな?とは思います。SSD/HDDの交換って事になるかも。
ありがとうございます!
2021/06/03 22:00
