X200バッテリー交換方法と注意点|Lenovoノートパソコンのバッテリー交換手順
2023/10/12 18:37
- X200バッテリー交換方法と注意点について紹介します。ノートパソコンのバッテリーが交換を促す警告が表示されたとき、自分で交換する方法について知りたいですよね。今回はLenovo X200のバッテリー交換手順について詳しく解説します。
- バッテリー交換の手順は簡単です。まずはノートパソコンを電源OFFにし、ACアダプターを外します。次にバッテリーカバーを外し、バッテリーを外すためにアンロックのほうにスライドさせます。ただし、バッテリーが外れない場合は他のネジを外す必要があるかもしれません。
- 自分でバッテリー交換する際の注意点もあります。まずは正しいバッテリーパックを購入しましょう。また、バッテリーを触る際は静電気に注意し、しっかりとノートパソコンから外れていることを確認してください。自力でのバッテリー交換が難しい場合は、専門のサービスセンターに相談することもおすすめです。
X200バッテリー交換について
2017/02/19 13:14
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問内容:長年使用してきたノートパソコンにバッテリー交換を促す警告が表示されました。自分でバッテリー交換をしようと思い、添付写真のようにアンロックのほうにまでスライドを動かしたのですが、バッテリー部分が外れません。他のネジを外す必要があるのでしょうか?
あるいは、自力でのバッテリー交換はやめた方が良いでしょうか?
アドバイスお願いします。
製品シリーズ:Lenovo X200
ロックレバーを操作してロックを外してからバッテリー本体をスライドさせる必要が有ります。
ロックを外したらバッテリーが簡単に取れる訳では無いです。
長年使用しているとバッテリーがスライド出来ない時が有ります。
バッテリー交換は利用者での作業です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
x200のバッテリーの取り外しにはちょっとコツがいります。
ロックレバーをアンロック側にスライドして、レバー右側の本体側にある溝に指を入れてバッテリーを後ろ側にスライドします。
たぶんここでバッテリーが斜めにちょっと動いた状態で引っかかって動かなくなってるのだと思いますが、実はバッテリーにある2か所ある爪の左側が引っかかって動かないんです。
ですから、ここでバッテー左側の本体との隙間に左手の親指の爪を突っ込んで、バッテリーを後ろへ押し当てながら再度ロックレバーをアンロック側にスライドしてください。
これでバッテリーは後ろに動いて外れるはずです。
ご回答ありがとうございました。
機種が違いますがサイトに画像情報が載っていました
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/migr-62781
ラッチの位置が違うだけで同じだと思います
私は他社製ですが 純正と記載されていても装備品と違う場合があり 当たり外れがあるので不具合品の交換が可能な店舗を選んだ方が良いと思います
価格しだいで動けば妥協も必要なパーツだと思います
ご回答ありがとうございました。
外せました!ご回答ありがとうございます。
