x220のバッテリーリコールについて
2023/10/12 21:34
- x220のバッテリーがリコール対象であると知りましたが、申し込みができませんでした。
- バッテリーの交換期限や申し込み方法についての情報が欲しいです。
- LenovoのノートブックThinkPadのバッテリーリコールに関する質問です。
x220のバッテリーリコールについて
2018/11/14 20:44
x220を使用していますが、バッテリーがリコール対象であるとわかりました。交換を申し込もうとしましたが、自動診断ツールはサーバーに接続できず、手動入力はページが開きません。
交換期限などは書かれていなかったので、申し込もうと思ったのですができなかったため質問しました。
>そのPDFファイルも確認しましたが、自動診断ツールが使えないため、PDFで記載されているフォームにたどり着くことができずに困っています。
フォームのリンクが無いようです。
別に専用フォームで無くても、必要記載事項を書いて送れば良いのではないでしょうか?
心配なら電話でサービスセンターに聞くしかありません。
指定の手順通りに行っても上手くいかないときは、遠慮せずにLENOVOに直接問い合わせるのが良いと思いますよ。
ここは利用者同士の助け合いの場であってLENOVOのカスタマーサービスとは違いますので的確な回答は得られないと思います。
で、LENOVOサポートサイトに入って下方にスクロール→問い合わせに入り、状況を説明して問い合わせてみては如何ですか?
急ぐならチャットで問い合わせできるようです。メールでも可能みたいですね。場合に依っては電話も大丈夫かも?
ここで同じ状況の人からの回答を待つより早いと思います。
部品番号(ASM P/N)が印字されたバッテリーが対象
42T4695 42T4711 42T4798 42T4804 42T4812 42T4816
42T4828 42T4834 42T4840 42T4862 42T4868 42T4880
42T4890 42T4944 42T4948 42T4954 42T4958 45N1050
申し込み手順
https://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/batteryprogram2014_jp_howtorequest.pdf
2018/11/14 22:33
説明が不十分であり、申し訳ありませんでした。
