ThinkPad Edge E530cのリカバリー
2023/10/12 18:40
- ThinkPad Edge E530cのリカバリー方法について教えてください
- ThinkPad Edge E530cのOS復旧方法を教えてください。
- ThinkPad Edge E530cのリカバリーに関してアドバイスをいただけませんか?
2017/04/06 10:36
ThinkPad Edge E530c を2台使用しています。
2台のうちの1台のOSが起動しなくなりました。
OSはWindows 7 professional
(症状)
・スタートアップの修復ができない。MBRが破損しているとの
ログが残っている。
・電源投入後、F11を押したり、離したりしても
OneKey Recovery Pro のログイン画面が表示されない。
・コマンドプロンプトで、diskpart コマンドの
list volume コマンドを実行し、結果を確認すると
システムボリュームのドライブ文字が空白でないと
いけないのが「C」となっており、それに伴い、他の
ドライブ文字も変わっている。
Windows7の領域とOneKey Recovery Pro の領域の
ラベルが空白になっており、FSもRAWとなっている。
この状況から復旧する方法はないでしょうか?
例えば、問題のないもう一台で作成したレスキューメディア
を使って復旧するとかは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
回答 (11件中 1~5件目)
基本的な事を記載します。
同じモデルのノートパソコンが2台あります。
一台が故障して起動できなくなりました。
そこで起動できるパソコンでリカバリ媒体を作成し、これを使い、起動できないパソコンにリカバリをした後、プロダクトIDを書き込みして使えるようにしたいです。
こんな質問ではないのかなぁ。
そこで、このリカバリ媒体は何なのか、そのリカバリ方法で起動しないのか、それを正確に情報開示していくことかと思っています。
どうも何か噛み合いませんね。
自分の尺度で解釈してはいけません。
特に技術的なやり取りは、深く文章を理解して読むようにしないと相手が何を言っているのか分からないと思います。
分からないところが分かり、自分の解釈を記載して修正していくしかないと思います。
2017/04/12 09:50
貴重な時間をとって回答をいただき、ありがとうございます。
しかしながら、回答していただいている内容(Boot Modeについて)が私が
知りたい内容とかけ離れていっています。
私の質問は、以下です。
> を使って復旧するとかは可能でしょうか?
今は、他の方からの回答でレスキューメディアではなく、リカバリーメディアで
復旧できるとの回答をいただいているので、そちらを試そうと思っています。
> 取説は、読みました。
読んで、特に得るところはなかったということでしょうか。
情報を相手に伝える手段は、記載しないと伝わりません。
次の情報開示の件も同じです。
> だんだん話しが別の方にいっているよう気がします。
> Windows 7 は、Boot Mode が Legacy ですよね?
> Windows 7 でUEFI はないです。
別な方に入っていません。
当方の記載内容をよく理解して欲しいです。
>> リカバリパーティションからのリカバリか、
>> リカバリメディア(CD/DVD-ROM、USBメモリ)からのリカバリかによります。
この情報が欲しいと言っている訳です。
BIOSの操作を少し説明しておきます。
Boot Mode にポイントして、「+」キーか、「-」キーを押してみてください。
UEFI と、Legacy と交互に替わりませんか。
2017/04/12 09:42
BIOSの操作方法は、質問していません。
Boot Modeの切替はできます。
> 別な方に入っていません。
明らかに私の最初の質問から別の話になっています。
申し訳ありませんが、回答内容が分かりづらいです。
またこの時、どんな考慮をして、作成されたかにより、UEFIのブートモードで可能なのか、
Legacyモードじゃないとブートしないのかです。
基本的には、Windows7は、Legacyモード、Legacyモードにすれば、自動的に、Secure Bootモードを使用しないとなると思われます。
しかし、リカバリメディアからの場合、UEFIモードでも起動できるような媒体作成している場合も最近は多く見かけるようになりましたので、両方試してみるのが良いかも知れません。
こうした情報開示を正確にして貰うと記載する内容も少なくなり、より正確なことを記載していけます。
よって、リカバリのパターンとしては、3パターンになるかと思います。
2017/04/12 08:50
すみません。
2017/04/12 17:15
これは何ですか?
