※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SSDへの置換)
SSDへの置換がおすすめ!Lenovoデスクトップでの手順も解説
2023/10/12 19:17
  • LenovoデスクトップでSSDへの置換をお考えですか?どのメーカーのSSDがおすすめか気になるところですよね。本記事では、おすすめのSSDメーカーと商品をご紹介します。
  • さらに、SSDへの置換手順も分かりやすく解説しますので、安心して交換作業に取り組むことができます。
  • ぜひ参考にして、Lenovoデスクトップのパフォーマンスをアップさせましょう!
SSDへの置換
2017/05/01 12:40
renobo40-30 オールインワンを使っています・
SSDに交換したいのですが、どこのメーカーの
どの商品がおすすめですか
交換の手順を教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2017/05/03 20:54
型番はC40-30かB40-30だと思います。
HDD交換は割と楽に交換できるようデザインされています。
液晶パネル裏のリアカバーで下の方に(スタンドの付け根あたり)に溝が横一直線に入っていますので、そこから下側が全部下にスライドさせて外すようなイメージです。
外すと黒色の樹脂製のマウンタに包まれたHDDが見えてきます。
マウンタの下側が金具に止まっていますので、持ち上げて取るイメージです。
右側のSATAコネクタを外します。
マウンタからHDDを外すのですが、固定ピンにはまっていますので片側から1つずつ寄せて持ち上げてHDDのねじ穴から外していくイメージです。
外し方は以上になりますが、付け方はこの方法の逆で使えます。
本題に入りますが、SSDだとすると2.5インチでしょうね。
お値段、性能をみるとメーカとしてはCruCialがお勧めです。
容量的には256GBか500GBでしょうか、1TBは長く使うにはいいと思いますがまだまだ高価です。
あとマウンタが必要になりますね。
ここを参考に→ https://www.ark-pc.co.jp/i/40001439/
自分はY910でM.2のSSDをSamsung製の256GBからCrucialの525GBへ換装して使っております。
それではよいPC LIFEを!
先日は、ご丁寧に説明ありがとうございます。
結論からいうと、無事成功しました。
かなり不安でしたが、ひとつひとつ確認しながら
作業をすすめました。
Cruclalの525GBを使用しました。マウンターという存在も
今回はじめて知りました。勉強になりました。
最初からつけてあったHDDからSSDへの移行は、クローン作成
コピー機を使いました。便利なものです。
もう一台のパソコンを同じ方法で置換を実行して成功しました。
初めての体験でしたが、いろいろと経験になりました。
詳しく説明していただいてありがとうございます。
また、教えてください。ありがとうございます。
お使いの機種は下記のシリーズでしょうか?
・Lenovo C40 All-in-One
http://shop.lenovo.com/mx/es/desktops/lenovo/serie-c-all-in-one/c40/
・・・だとすると、前面の液晶部と裏側のパネルを分離・分解させる必要がありそうです。
同じ状態であるかどうかわかりませんが参考として・・・
C260のメモリ交換の記事がありましたので、URLを載せておこうかとも思いましたがやめておきます。
※ごめんなさい
かしめや、はめ込み部のツメが数十ヶ所あるようですが、折ってしまうと組立できなくなります。
ご自身で適合するSSDを判断できない状況(PC経験)では、あきらめた方がよろしいかと存じます。
