エディオンでクオルネット契約-現金キャッシュバックキャンペーンについて
2023/09/06 17:03
- エディオンで、クオルネット指定プラン契約と50000円以上の指定パソコン購入で、現金50000円キャッシュバックキャンペーンが行われています。
- 現金50000円キャッシュバックと明示されているので、家族がほしがっているパソコンを実質10000円で購入できる可能性があります。
- 現金キャッシュバックのデメリットやクオルネットの品質や対応について、エディオンでパソコンやネット契約された方の意見も参考にしてください。
エディオンでクオルネット契約
2017/05/03 19:36
現在エディオンで、クオルネット指定プラン契約と50000円以上の指定パソコン購入で、現金50000円キャッシュバックキャンペーンが行われています。
60000円前後の指定パソコンの中に
●lenovo・celeronN3350メモリ4GB・HDD500GB・Excel・word・PowerPoint搭載
●2017年夏モデルmouseメモリ8GBHDD1TB
●ASUS・celeronN3060・メモリ4GB・HDD1TB
などがありました。
10万円以上の製品になるとceleronではなくCOREi7でした。
広告に載っていたのはノートだけでしたが、デスクトップもあるかもしれないです。
『現金50000円キャッシュバック』と明示されているので、例えば60000円のパソコンを選べば実質10000円で買えるようなので、家族がほしがっています。
購入する機種や価格はまだ決めていないのですが、このキャンペーンで考えられるデメリットはありますか?
クオルネットも即日使えること以外よくわからないのですが、遅いとか高いとかの問題はないのでしょうか?
またエディオンでパソコンやネット契約された方、パソコンに限らず現金キャッシュバックされた方、エディオンの対応についてもお聞きしたいです。
エディオンに聞いてもメリットだけを説明されると思うので、注意点等があれば教えてほしいです。
どれか一つでも構いませんので、よろしくお願いします。
Lenovo だとこのあたりでしょうか?
6万って、結構お高い感あるんですが・・・。
Officeのバージョン・エディション不明なのでなんとも言えませんが。
Lenovo (レノボ・ジャパン)[80U40017JP] Lenovo ideapad 310S
http://telaffy.jp/detail/80U40017JP.html
参考までに、Web検索してみましたが「5万円キャッシュバック」は見つけることができませんでした。
全般的には「エディオン クオルネット」での印象は、「キャンペーンの規模感は他社よりも劣る」というものでした。
あと個人的な印象ですが「celeron」って、Web&メール、エクセル・ワード程度なら問題ないですが、画像とか動画とか厳しいんじゃないでしょうか。
現金50000円キャッシュバック>貴方の書き方の意味ではPC購入時に5万円即座にキャッシュバック相殺と見受けますけど本当にそうなのでしょうか?
複数回に分けての商品購入時にキャッシュバックかも?
『現金50000円キャッシュバック』と明示されているので、例えば60000円のパソコンを選べば実質10000円で買えるようなので>この文言は店員が言ったのでしょうか?書面にもそう書いてるのでしょうか?
こうした事はよくある話ですので、口頭で聞いた話とは違って実際は書面には何も書いていなくて複数回に分けて商品購入時にチラシ目玉特価商品は対象外としてのキャンペーン!です。とかあります。
その時点でいくら言っても会社のルール規約がそうなってますので無理です!と言われそうです。
お礼が遅くなってすみません。
複数回に分けて…は考えてなかったです…そういうパターンもあるのですね…。
チラシに載っているパソコンで本体価格5万円以上のものは、キャンペーン指定商品になっていました。
ヤマダでも同様のキャンペーンチラシがありましたが、量販店のパソコンはちょっと高いみたいですね…サポートとか保証もあるからかもですが。
今回のキャンペーンは外でネットする人向けのようで、うちは家で使うことが多いので光回線にしようと思います。
光回線の代理店もキャッシュバック条件が厳しかったり、口頭と書面で内容が違うトラブルが多いみたいなので、気をつけようと思います。
回答ありがとうございました。
キャッシュバック は長期契約とセットになっている事が多く、
最終的には貰った分の金額はほぼ回収されてしまいます。
ここがポイントですが『何時、お金』を貰えるのか?です。
半年後、とか1年後なんていう事も普通にありますよ。それも
お客側から申請しないと無効になったり・・・。
何年何月何日~何年何月何日の間に申請して下さいとか、条件
がシビアとか。余り簡単に考えていると、足を掬われる事も
あり得ますので キャッシュバックの条件 を予め良く把握して
おくことが重要でしょう。お客が申請を忘れて、貰い損ねるとか
実際に起きているらしいですからね。
お礼が遅くなってすみません。
キャンペーンは2年契約が必要みたいでした…。
光回線と比べると月額料金は少し高かったので、丸々5万円のお得ではなかったようです。
パンフレットにはキャッシュバックは9日後とありましたが、うちは家でネットする事が多いので、光回線にしようと思います。
光回線の代理店でも、すごく難易度の高い条件を付けて、キャッシュバックしてもらえないトラブルが多いみたいですね…。
光回線もどこの会社にするかまだ決めてないのですが、キャッシュバックなどの条件もしっかり調べて契約しようと思います。
回答ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。
貼っていただいたリンク先のパソコンは、すごく安いですね。
質問を投稿してから色々見比べてみると、量販店は高いみたいですね。
サポートとか保証もあるからでしょうか…?
私も5万円キャッシュバックは検索したのですが、見つからなかったので質問させていただきました。
動画編集もしたいので、celeronよりcoreiの数値が高い方が向いてたんですね。
質問を投稿した時はスペックの見方もわかってなかったです…。
キャンペーン自体は、外でネットする方にはお得のようでしたが、うちは家で使うことが多いので光回線にしようと思います。
回答ありがとうございました。
