※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコンスペックについて)
パソコン買い換えを検討中!今以上の性能を求めて
2023/09/06 18:25
  • パソコン買い換えを検討中で、今以上の性能を求めています。現在のパソコンのスペックや検討中のモデルについて詳しく説明しました。
  • 検討中のモデルには、Lenovo ThinkPad T530、Lenovo ideapad 520、DELL Vostro 14 3000、Lenovo Ideapad 330があります。各モデルのスペックや価格についても詳しく説明しました。
  • 回答では、性能だけを比較した場合の回答、コスパや総合的な観点からのおすすめの回答、予算7万円程度の候補に加えて勧めるモデルについての回答を求めています。
パソコンスペックについて
2019/01/04 14:00
パソコン買い換えを検討しており、今以上の性能を求めています。
現在使用中のパソコン
・DELL    9010 SFF
・CPU    i5-3570 3.40GHz
・メモリー  8GB + ReadyBoostで32GBのUSB使用
・HDD 500GB
・グラボで、デュアルモニターに出力
検討中その1
・Lenovo   ThinkPad T530
・CPU    i7-3520M 2.9GHz
・メモリー    8GB
・新品SSD   256GB搭載
・中古    約5万円
・SSDの容量が少ないため載せ替えるかも?!
検討中その2
・Lenovo    ideapad 520
・CPU    i5-8250U  1.60GHz
・メモリー   8GB
・HDD 1TB
・新品     約6万7000円
検討中その3
・DELL     Vostro 14 3000
・メモリー   8GB
・HDD 1TB
・新品     約7万2000円
検討中その4
・Lenovo    Ideapad 330
・CPU    i7-8550U プロセッサー ( 1.80GHz 2400MHz 8MB
・メモリー  8GB
・HDD 1TB
・新品    約8万
・素直に性能だけを比較した場合の回答
・コスパや総合的にみた場合、おススメ一台の回答
・候補に挙げたPC以外に勧める物があるという回答(予算7万程)
このような回答をよろしくお願いします。
現在デスクトップですが、ノートパソコンを検討しています。
私自身のパソコンスキルは、自作でデスクトップのパソコンを作ったことが一度有る程度です。
メモリー、電源、マザーボード、CPUなどの取替えは、簡単な作業であれば、出来ると思います。
回答No.5
>家でも出先でも
なら、候補機的に大きさは問題ないものとみてこれで
http://kakaku.com/item/K0001068625/
3が日はさらに安かったんですが、メモリを8GBに削って6万ちょっと
待ってればまた下がる場面もありそう、ただし一時期メモリを削れなかった(さすがにちょっと割高)ので選択肢については流動的
同時購入で純正ケースもアホほど安い
作業手順を間違えなければ2nd HDDを積めますけど、ちょっと焦ると底蓋を止めてる爪が折れる諸刃の剣
なおCPUとしては互角か微減かといったところ
Eureka_さん、二回目の回答ありがとうございます。
予算を少し上げて検討機種を選びなおそうと思います。
おススメいただいた機種は、候補の中に入れ、比較対象としても使わせていただきますね。
おススメ機種を上げての回答ありがとうございました。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2019/01/04 23:45
回答No.7
検討中その2を、定期的に開催しているセール狙いで待つ。
出来ればideapadより安くてもthinkpadシリーズのほうがヒンジ割れとか発生しにくい。
thinkpadシリーズも観てみたいと思います。
回答ありがとうございました。
回答No.6
http://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/hp_15_db0000/
4点並ぶうちの右から2番めのモデル。
*これをカスタマイズでメモリ8Gに変更⇒必須!!
メモリUPグレードが安くなってる今がチャンス。
*更にリカバリメディアも付けて。
インテルCPUの製品よりコスパ高いです。ただしRyzen必須で。
hpの機種は、探しきれていませんでした。
AMDのRyzenも視野に入れて検討機種を探し治したいと思います。
おススメの機種は、検討機種に入れ比較にも使わせていただきます。
具体的なおススメ機種、Ryzenの検討を教えていただき、ありがとうございました。
下記にも記述された先達がおりますが………
(1)どの様な用途がメーンになるのか?
(2)使用されるメーンのソフトは何?
個人的にですが………オールマイティーに使うなら、最低8万円~上となりますね……
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
デスクトップ用CPUからノート用CPUにということですから、世代差があるとはいえ、今以上のスペックをとなると、価格を抑えると劇的に向上にとはなかなか難しいかと思います。
PassMark - CPU Comparison Intel i5-3570 vs Intel i5-8250U vs Intel i7-8550U
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-3570-vs-Intel-i5-8250U-vs-Intel-i7-8550U/827vs3042vs3064
CPU性能がブースト時にほぼ同等というところでしょうか。
今どきの使い勝手を考えれば、HDDではなく、SSDの方が圧倒的に良いです。
持ち出して使用ということなら、バッテリーの事を考えると中古は論外になるかと思います。
「デスクトップCPUとノートCPU、世代差があるとはいえ、今以上のスペックをとなると、価格を抑えると劇的に向上にとはなかなか難しい」
結構前のデスクトップだったので最近のノートPCなら、いけるかもとと思っていました。
下調べ不足ですね。
予算を少し増やして検討機種を探してみます。
回答ありがとうございました。
その1はCPUパワー半減に近いのであり得ない
2~4は五十歩百歩ですが…正直、五十歩百歩なら買い換えんでもいいんでは感が。
「予算7万前後でノート」なのは絶対なんです?
http://kakaku.com/item/K0001099358/
6万にVESAブラケット足してモニタ裏に固定しとくとかいった省スペース提案してみたくもあり。CPUパワーは3570比で2~3割増。記憶容量が足りないなら2nd HDDも積めます。
家でも出先でも使えるPCを考えています。
予算を始め、考え直してみます。
回答ありがとうございました。
