G570でwin10アップ後wimaxがつながらない
2023/10/12 19:23
- G570を使っているのですが、Windows 10のアップデート後にWIMAXがつながりません。
- スターバックスなどでの利用は問題ありませんが、他の方法を試しても解決できません。
- 他のパソコンでは問題なくつながるので、このパソコン固有の問題です。
G570でwin10アップ後wimaxがだめ
2017/06/10 12:21
G570を使っているのですがWIMAXのみインターネットがつながりません。スターバックス等で使う場合は問題なくインターネットが使えます。ネットにある方法は一通りやってみたのですがわかりません。トラブルシューティングでは有効なIP構成ができていませんとでてきます。
他に正しい方法があれば教えてください。
電源を切るとかアップデート関係、初期化までしてもダメでした。
WIMAXはほかのパソコンは問題なくつながります。このパソコンのみだめです。
Windows 10より、WiMAXのドライバーはサポートされていない様ですので、Windows 8.1で使用したデバイスドライバーで対応が可能なようです。
私もPCメーカーは異なりますが、Windows 10での利用を行った事があります。
その時はまだ、インテルがサポート対象としていた時期でしたのでドライバーやUQ接続用の起動アプリなどが、入手出来ました。
ただ、WiMAXの利用をしてなくても常時メモリに常駐してWi-Fiログを採取してシステムドライブの容量を10GB以上食いつぶすなどの現象がありましたので、運用には注意が必要です。
デバイスドライバー入手先:
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005569.html
無線ドライバの更新の影響で相性のようなものが出たのかも知れません。
デバイスマネジャの無線LANのプロパティの詳細タブで無線モードを11b/gに絞る(11nを無効にする)ことで、無線で有効なIP構成が取得できない問題は解消することがあります。ただ、その場合、G570の無線最高速度は54Mbpsに下がりますが。
