Lenovo M55 type8799で突然の電源暴走!故障の原因と対処方法は?
2023/10/12 19:23
- Lenovo M55 type8799で電源が突然暴走し、警報音と最高速の空冷ファンが鳴り出し、「信号が来ていません」と表示される問題に遭遇しました。どのような故障が原因なのか、対処方法はあるのでしょうか?
- Lenovo M55 type8799の電源が突然暴走し、警報音と最高速の空冷ファンが起動し、「信号が来ていません」と表示される不具合が発生しました。この故障の原因と修理方法を教えてください。
- Lenovo M55 type8799の電源が突然暴走し、警報音と最高速の空冷ファンが作動し、「信号が来ていません」というエラーメッセージが表示されます。故障の原因と解決策を教えてください。
電源が暴走?
2017/06/19 11:35
Lenovo M55 type8799 PCです。
ある日突然、電源を入れたところ、ピッピッピッツ、と警報音が鳴り空冷ファンが最高速で廻り出し、デスプレイには 「信号が来ていません」と表示されます。 スイッチオフできないのでやむなく
スイッチの長押しでOFFにしました。
故障の原因は何でしょうか。対処方法はありますか。 「電源ユニット」の交換?
電源系のトラブルでは、入力電力部からチェックすることが大切です。
日本では東西でAC周波数も違います。 当然供給電力の差も微妙にあるでしょう。
パソコンのACコンセント電圧は、100V±5V位でしょうか。家庭ならこのくらいの範囲にあると推測します。
電源投入前の日に落雷などの雷音は聞こえていましたか?
落雷で電源が壊れることもあります。
私の知人宅では有線LANケーブルで被害がありました。
こうした事を防ぐための対応策も必要ですがそれは施しているのでしょうか?
特にディスクトップなら当然UPSの利用もありえますよね。
そのあたりの再確認をしたらどうでしょう。
なお、電源回路で一番ノイズに弱いのが平滑コンデンサで、サージ電流で比較的簡単に破壊されてしまう。
レノボのサイトに関連しそうな情報がありました。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht080167
正確なビープ音に添って、確認と対応すると
解決できるかもしれないです。
(部品交換が必要な場合もあります)
中を見る必要も考えられましたので、
ケースのあけかたもご案内します。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/migr-66172
購入してからケース内の掃除などしてないなら、
ホコリを取り除いたり、虫など入ってないか、
ケーブルなどが奥まで正しく接続しているか、
ボード上の部品にコゲなどないか、
などの確認しても良いと思います。
サイトを見た範囲では、このパソコンはWindows Vistaのようです。
VistaはMicrosoftのサポートが終了し、ネットに接続するだけでリスクが
出る可能性があります。
修理が必要な場合は、安い新品パソコンの購入と
比較することをおすすめします。
参考にならなかったらごめんなさい。
skp026様
早速のご回答有難うございました。当方の説明が不足していましたが 年季の入ったPCですがOSはWIN10Proにしてあり、ケース内もブロアーして一応きれいになっています。
手がかりがなく困っていましたが、色々と貴重な情報を頂き、少し検討の方向性が見えてきたので、順を追って調べていきたいと思っています。 当面はビーブ音を録音して確認し、 ハードウェア保守マニュアルも探してみたいと思っています。
有難うございました。大変助かりました。またよろしくお願いします。
2017/06/21 08:50
頂いた情報で次のことが判りました。
電源は 電源LEDは緑色でON,電源ユニットのLEDインジケータが緑色LEDはON,黄色LEDはOFFで正常に動作していることが判りました。
ピープ音の確認では、4個の短点の4回繰り返しで システム・ボード(セキュリテイチップ)が原因と判ました。
この先に進むために「ハードウェア保守マニュアル」を検索しましたが機種が古いためか探しきれませんでした。 M55 type8799 に適応できる「ハードウェア保守マニュアル」のURLなどを紹介して頂けませんか。
なお、ケーブルコネクタ、メモリ等できる範囲で再接続しましたが症状は同じで、電源ONでファンは最高速回転、デスプレイは「信号なし」で スイッチの長押しでOFFにしています。
早速のご丁寧なご回答ありがとうございました。
確かに電源系のトラブルはその事前対策が重要ですね。
今回は、頭から電源系のトラブルではないかと考えて「電源が暴走?」のタイトルでご相談しましたが NO1のご回答から以下のように電源ではなく、システム・ボード(セキュリテイチップ)の不具合が原因と推定されました。
この先に進むために「ハードウェア保守マニュアル」を検索しましたが機種が古いためか探しきれません。 M55 type8799 に適応できる「ハードウェア保守マニュアル」のURLなどを引き続き探しているところです。
ご指導有難うございました。
