Lenovoスイッチのコード問題!マザーボードに接続できない場合の対処法とは?
2023/10/13 03:45
- Lenovoスイッチのコードが直接電源ユニットにつながっている状況で、マザーボードに接続するコネクターが見つからない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
- ideacentre k430デスクトップのLenovoスイッチを交換したい場合に、電源ユニットとスイッチのコードの接続に問題が生じることがあります。この場合、どのような対処法があるのでしょうか?
- Lenovo電源ユニットを交換する際に、スイッチのコードが直接電源ユニットにつながっていると、マザーボードに接続するコネクターが見つからない場合があります。この場合、解決策はあるのでしょうか?
2020/05/20 06:56
Lenovo電源ユニットを交換しようとしたらスイッチのコードが直接電源ユニットにつながっていてマザーボードに接続するコネクターが見つからない場合どうすれば良いのでしょうか ideacentre k430デスクトップ
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/ideacentre-k-series-desktops/ideacentre-k430/3109/31097fj
からダウンロードできるハードウェアマニュアルや
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KM3YFXT
https://ja.aliexpress.com/i/4000208198860.html
電源ユニットの画像らしきものを見る限りではスイッチのコードが電源ユニットに繋がっているような感じはしないのですが…
質問内容からだけではハッキリしませんが、ケース下部のLEDランプ用の電源ケーブルではありませんか?
そうだとしたらマザーに接続するものではありません。
LEDランプのコネクタ部分で簡単に外せると思います。
外したままでもPCは正常に動作します。(LEDランプが点灯しないだけです)
外したままでもPCが正常に動作することが確認出来たら、再び接続しておいてください。
ありがとうございます 電源スイッチの方から伸びているコードです もう一度確認してみます
ありがとうございます PDFをダウンロード 英語なのでゆっくり見て調べてみます
