電源が不安定!閲覧中に電源が落ちる問題の対処法は?
2023/10/12 19:34
- URLなど閲覧中に電源が落ちてしまう問題に困っています。特にLenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)で発生しています。この問題の対処法を教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)を使用していると、URLなどを閲覧中に突然電源が落ちる問題が発生します。この問題を解決する方法を教えてください。
- 電源が不安定で、URLなどを閲覧中に突然電源が落ちてしまう問題に悩んでいます。特にLenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)でよく発生します。この問題への対処法を教えてください。
電源が不安定
2017/09/16 14:31
URLなど閲覧中に電源が落ち、スタート画面となる
具体的な型名の記載をしてください。
IdeaPad・Lenovoでは何種類もあり何が要因なのか不明です。
一般的には、バッテリーの劣化による電源パワー不足でしょう。
バッテリー交換が可能な機種であれば、ネットショップで現在のバッテリーに記載されている型名で検索すれば、代替えできるバッテリーの有無が確認できます。
内臓タイプなれば、メーカー修理依頼するしか無いと考えます。
電源が傷んでいるため、修理出すか、Windows10のPCを
買ったほうがいいと思います。
NECのノートPCがお薦めです。クーポンを使ってください。
32GBのUSBメモリも無料です。
http://nec-lavie.jp/shop/campaign/sale/?ipromoid=subbanner_sale&sc_cid=jp:sem:bcg7na&utm_source=Google&utm_medium=Text_Link&utm_campaign=Japan___SEM___Google_Brand&utm_term=1_2_0_1_170719_00001
