McDonaldのFreeWiFiに接続できない理由と解決法
2023/10/12 19:40
- IdeaPad Flex10を使用してMcDonaldのFreeWiFiに接続しようとすると、接続ができずに「この接続ではプライバシーが保護されません」というエラーメッセージが表示されます。
- McDonaldのサイトは暗号化がされていないため、セキュリティに問題があり接続ができない可能性があります。
- 解決法としては、別の場所でインターネット接続を行うか、VPNを使用してセキュリティを確保した上で接続することができます。
FreeWiFiに接続出来ない
2017/11/11 17:42
使用機はIdeaPad Flex10です。
McdonaldのFreeWIFI Spotでネット閲覧しようとすると
メッセージが出て接続が出来ません。
McDonaldサイトは暗号化がされてないのでSecurityが働き
接続不可となるものと思われますが解決法はあるでしょうか。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
>使用機はIdeaPad Flex10です。https://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-Flex10_rt_1126
こちらですね。
http://www.mcdonalds.co.jp/shop/mcdwifi/howto.html
上記に接続方法がありますがこの手順と言うか流れてやっておられると思いますがどの段階で躓くのでしょうか?
もし「ブラウザで新規ウィンドウを開く」の次の「規約に同意して会員登録/ログインする」って画面が出ないで言われているような「この接続ではプライバシーが保護されません」ってメッセージが出ているなら「http://192.168.1」とか適当なアドレスを指定すれば規約の画面が出てるくと思います。その際に「https://」で始まるアドレスを開こうとすると言われているようなメッセージが出る可能性があるのでsを取り除いたURLを指定してみると良いかも知れません。規約の画面が出てインターネットへの接続が開始されたら「https://」で始まるアドレスのページも問題なく開くと思いますので。
