サインイン画面で文字が自動で入力されてしまう!解消方法は?
2023/10/12 19:40
- 初心者の方がLenovoノートPC(flex10)の電源を入れると、しばらくしてサインイン画面(青い画面)が表示されます。しかし、PW入力欄に「P」という文字が自動で入力され続けてしまい、自分のパスワードを入力することができません。
- この問題を解決する方法はありますか?分かりづらい質問かもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
- LenovoノートPC(flex10)のサインイン画面でPW入力欄に「P」が自動で入力され続ける問題を解決する方法を教えてください。初心者ですので、わかりやすく説明していただけると助かります。
サインイン画面で文字が自動で入力されてしまいます
2017/11/16 10:19
初心者です。ノートPC(flex10)の電源ボタンを押して起動して、
しばらくするとサインイン画面(青い画面)になります。
その画面でPWを入力したいところなのですが、
PW入力欄に「P」が自動で入力され続けてしまって、
自分のPWが入力できません。
解消方法をご存知の方はいらっしゃいませんか。
分かりづらい質問の仕方でしたらすみません。
よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
回答No.3です。
「P」ボタンを外して、ゴミなどないか確認して、はめ直しましたが
状況は変わりませんでした。
と言うことは故障が考えられますので、要修理かと思います。
そのノートPCが保証期間内なら、現物と保証書を持参して、購入店経由で修理を依頼すれば無料で修理できますが、保証期間が終了しているのなら、有料となります。
[P]のキーが固まっているのです。
自分で分解掃除するか、できなければ修理に出しましょう。
2017/11/16 11:43
修理に出すか検討してみます。
キーボードのPボタンが、何かに引っかかって押された状態になっていませんか?
一度Pボタンをマイナスドライバー等で外して、はめ直してみては如何でしょうか?
2017/11/16 10:58
何かに引っかかっている感じはしません。
状況は変わりませんでした。
キーボードのPキーあたりに何か違和感や異変がないか?確認してみるとか。
可能性として高いのかキーボードが壊れるなどしてPキーが押し続けられた状態かも。そうなると修理に出すぐらいしかないかも。
外付けでUSB接続のキーボードなど繋ぐ方法もありますが外付け分もノートPCの内蔵キーボード分も両方キー入力が有効になるので解消には繋がらないかも。
2017/11/16 10:56
キーボードを押した感じは他のボタンと変わりません。
外付けでキーボードを繋いでみましたが、おっしゃる通り両方有効になっていて
入力され続けてしまっています。
Pがパスワードになってしまっているんです。Pで起動できるんでしょ?
>P」が自動で入力され続けてしまっ
PPPPPPとなるってことですか、それともPだけ?
お気に入りのパスワードが入力できないが立ち上がるってこと?
PPPP・・・・となるなら、キートップの掃除をしましょう。
2017/11/16 11:06
説明が下手ですみません。
サインイン画面(青い画面のユーザー名とその下にPWを入力する欄が出ている画面)の
PW入力欄に
何もキーを押していないのに
「PPPPPPPPP.....」と入力が延々と続いています。
他のキーボタンをたたくとそれも入力されますが
「P」は入力され続けるので
「P」の間に他の叩いたキーが入力されるという感じです。
キートップも外してみましたが目視ではゴミらしいものは
みつけられませんでした。
エアーを一応当ててみましたが状況は変わりませんでした。
2017/11/16 11:45
再度の回答ありがとうございます。
保証期間が過ぎていますので有償とサポートチャットでも言われてしまいました。
もうちょっと修理に出すかどうか検討してみます。
