outlookメールのサインイン画面に切替わらない
2023/10/13 03:39
- Lenovo G50でMicrosoftのoutlookメールのサインイン画面に切り替わりません。
- 他のタブレット等では正常にサインイン画面に切り替わりますが、Lenovo G50ではタブが待機中のままです。
- 解決方法をご存じの方はおられますか?
2020/05/13 10:00
Lenovo G50(ノートPC)です。初期設定ではWindows 8、その後、Windows 10にアップデート済みです。
Microsoftのoutlookメールのサインイン画面(https://outlook.live.com/owa/)に行って、「サインイン」ボタンを押しても、サインイン画面に切り替わりません(タブでは「outlook.live.comの待機中」の表示のままですので、メアドやパスワードを入力する前で止まってしまいます)。
この症状が数日、続いております。
なお、他のタブレット等ではサインイン画面に切り替わり、普通にoutlookメールが使用できます。
何か解決方法をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただけますでしょうか。
A.No2です。
>この端末が、outlookメールだけ、使えないという奇妙な状況です。
他のサイトがよくて、Outlook.comだけがサインインできないのは普通はあり得ないですね。
cookieが関係ないとのことなので困っていますが、使用ブラウザはなんですか?
他のブラウザで試すことはできないですか?
また、サードパーティのcookieブロックになっているとか、JavaScriptが無効とか、次のような記事の対処案を参考にして当たってみてください。
(一般的なログイン出来ない原因のQ&A)
https://www.meigan.co.jp/public_html2/id_pass_help.htm
A.No1です。
>cookieを削除してもダメなのです。。。
そうですか。
他のブラウザでも同じ症状でしたら、当該端末だけの問題ですよね?
他のサイトがどうなのか補足されていないですが、セキュリティソフトが邪魔しているなど接続に問題があるのかどうか?です。
narashingoさま
他のサイトは問題なく使えますし、gmailも普通に使えます。
他の端末では、outlookメールを使えるのに、この端末が、outlookメールだけ、使えないという奇妙な状況です。
今般、新たにセキュリティソフトを入れたということはありませんし、そのソフトがウィルスを検知したということはありません。。。。
結果としては、いろいろググった結果、以下の対応(セーフモードで起動)で解決できました。
お手数をおかけしました。
https://support.office.com/ja-jp/article/outlook-%E3%81%8C%E5%BF%9C%E7%AD%94%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%81-%E5%87%A6%E7%90%86%E4%B8%AD-%E3%81%A7%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86%E3%80%81%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%81%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%81%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%99%E3%82%8B-5c313d04-64af-4441-82d2-44e5a43eee5a
