電源スリープモードからキーボード操作で復帰させる方法
2023/10/12 19:42
- 電源スリープモードからキーボード操作で復帰させる方法について教えてください。
- 画面がおかしくなり縦横比が横長になった場合、元の状態に戻す方法を教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)で円が楕円になってしまった場合、解決方法を教えてください。
円が楕円になってしまった
2017/11/26 13:25
電源スリープモードからキーボード操作で復帰させようとしたが
復帰せず一旦Ctrl+Alt+Deleteキーで強制終了させ再度起動させたところ画面がおかしくなってしまった。
全体に表示が大きくなり縦横比が横長になってしまいました。
解像度を色々変えても変わりません。
モードが変わってしまったようなのですが元の状態に戻すには
どうすれば良いのでしょうか?
円がどうのじゃなく、原因は、解像度です。
モニターの正しい解像度がセットされていないため、
そうなったと言う具合です。
例として、ワイドモニターに対してスクエア解像度を
セットし、全面に出せば、横伸びした絵になります。
最近、WIN10のアップデート後に、モニタープロファイルを
読み込めていない機種があるようで、同じような症状の方が
多いのですが。
サポートサイトより、モニタープロファイルを入れなおすと
直るかもしれませんが。
これらは、機種ごとに違う物なので、どれを?というのが
アドバイスしにくいと言うこともあり、
お使いの機種の物を正しく入れてみてください。
モニターの設定画面でモニターの名前が以前と違うようなら、
原因はこれでしょう。内臓モニター(ノートPCなど)でも、
内部的には、モニターは別々に搭載されているので、
設定しないと、認識されないのは、一般的には普通です。
問題は、なぜそれが壊れたか?なのですが。
