Bluetoothが使えなくなった!ideapad FLEX-4でBluetoothの有効化方法を教えてください
2023/10/12 14:32
- ideapad FLEX-4でBluetoothが使えなくなってしまいました。Bluetoothの設定画面に行くとBluetoothが無効になっていることが書いてありますが、デバイスマネージャーではドライバーはインストールされています。
- しかし、Bluetoothのアイコンは他のアイコンよりも薄い状態になっているため、プロパティーにはさらなるインストールが必要と書かれています。具体的な有効化方法を教えてください。
- ideapad FLEX-4のBluetoothが有効にならない問題について質問です。Bluetoothの設定画面に行くと無効になっていることがわかりますが、デバイスマネージャーではインストール済みと表示されています。どうすればBluetoothを有効にできますか?
Bluetooth有効にできない
2018/01/15 05:58
ideapad FLEX-4でBluetoothが使えなくなりました
Bluetoothの設定画面に行くとBluetoothが無効になっていますと書いてあります
デバイスマネージャーではちゃんとドライバーはインストールされています(インテル (R) ワイヤレス Bluetooth (R))
しかし、他のアイコンに比べて薄いです。プロパティーにはデバイス USB\VID_8087&PID_0A2B\5&95f15d0&0&7 を使用するには、さらにインストールが必要です。と書いてあります
どうやったら有効化できますか?
アクションセンターからBluetoothボタンをワンクリックです?
ファイル名を指定して、
ms-settings:bluetooth
確定し、
tabキー、矢印キー、スペースキーで選択します。
ideapad をいじったことがあります。いま、手元にないのですが
ブルートゥースもボタンがあった気がします。
SWで切断してるのではありませんか?
Bluetoothマウスが使えなくなった時
Bluetoothマウスが使えなくなった時は、以下の設定を行ってみてください。
スタート→設定→アプリ→アプリと機能から「インテルR PROSet/Wireless ソフトウエア」等をクリックして「変更」をクリック。
上記の方法でもBluetoothマウスが使えない場合は、Bluetoothマウスの電池を交換してみてください。
Bluetoothマウスの電池はLEDが正常に点灯していても、電圧低下等によりBluetoothマウスには使用できなくなっている場合があります。
上記の方法でもBluetoothマウスが使えない場合は、以下の設定を行ってみてください。
01.スタート→設定→デバイス→Bluetoothとその他のデバイスをクリック
02.ペアリングしたマウス→デバイスの削除→はいをクリック
03.Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するをクリック
04.Bluetooth マウス、キーボード、ペン、またはその他の種類のBluetoothデバイスをクリック
05.Bluetoothマウス本体のペアリングボタン(通常はマウスの背面に有る小さなボタン)を3秒以上押し続ける
06.検出されたマウスをクリックする
01.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネルを開く
02.ハードウエアとサウンド→デバイスとプリンターをクリック
03.ペアリングしたマウスのアイコンを右クリックしてプロパティをクリック
04.サービスのタグをクリックして「□キーボード、マウス、その他用のドライバー(HID)」のチェック欄「□」にチェックを入れてOKをクリック
01.デスクトップ画面左下のWinマーク(田)を右クリックして、デバイスマネージャー(M)をクリック
02.Bluetoothの文字の左にある>をクリックして、問題がある旨の表示があるものを右クリック
03.無効(D)(選択したデバイスを無効にします。)をクリックして「はい」をクリック
04.有効(E)(選択したデバイスを有効にします。)をクリックして「OK」をクリック
02.Bluetoothのインテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)を右クリックして、ドライバーの更新(P)をクリック
03.BluetoothのELECOM BlueLED Mouseを右クリックして、ドライバーの更新(P)をクリック
01.デスクトップ画面左下のWinマーク(田)をクリックして、設定をクリック
02.デバイスのBluetoothまたはその他のデバイスを追加するをクリック
03.Bluetoothマウス、キーボード、ペン、またはその他の種類のBluetoothデバイスをクリック
04.Bluetoothマウス本体のペアリングボタン(通常はマウスの背面に有る小さなボタン)を3秒以上押し続ける
03.検出されたマウス(ペアリングの準備完了と表示されている)をクリックする
04.ペアリングをクリック
以上
2018/01/15 16:13
SWとは?
