Grooveミュージックで音楽再生中にフリーズする
2023/10/12 20:21
- LenovoのノートパソコンでGrooveミュージックを使用して音楽を再生すると、頻繁にフリーズする現象が発生しています。
- DTM関係のソフトを使用している際にはフリーズの問題がないため、リアルテックのドライバー絡みが原因である可能性があります。
- 最新のドライバーをダウンロードしても問題が解決しないため、他の音楽プレーヤーや再生ソフトを試すことをおすすめします。
2018/01/19 23:23
昨年、11月にlenoboのゲーミングノートパソコンを購入しました。LEGION Y720でWin10 Homeです。ここ最近ですが、問題は、Grooveミュージックで音楽を聴きながら、Visual Studio Codeエディターでhtmlのコーディング最中や、それ以外で言うと音楽を聴きながら、圧縮ファイルを展開したりと、音楽を聴いているときに、結構な頻度でフリーズいたします。DTM関係のソフトも多数入れていますが、DTMで作業中にフリーズすることはなく、おそらく、リアルテックのドライバー絡みか分かりませんが、Grooveミュージックで再生しようとしたり、再生したまま作業したらフリーズといった現象に悩まされています。検索エンジンで、検索すると、過去にも同じような問題で書き込みをあちらこちらで見かけます。lenobo公式サイトでも、最新のドライバーをダウンロードして適用してありますが、問題は解決せず、困っています。ただ、Windows Media Playerなどは、まだ試していません。iTunesでは、少しの時間でしか再生していないせいか、問題はない様子です。何か良い解決策はないでしょうか。宜しくお願い致します。
1511時分の話しですが、いろいろ多種多様なソフトをインストールしたり動作させるとシステムが不安定になる…こともありました。
1度サインアウトしてから再度サインインをするか、サインアウトした状態で再生するとか試してみては?
複数のアプリをフル稼働しての使い方をするのであれば、毎週ディスク(HDD)の最適化が必要となるでしょう。
アプリの稼働時はCドライブの一部をOSのワークエリアとして数十ギガバイトを使用します。そのため、ディスク内部の記録情報はバラバラの位置に保存される結果になりますので、ディスクアクセスに時間を要す。 この時間がリアルタイムなアプリの動作の妨げになるのです。
従い、システムワーク(Windows\Temp)やユーザーTempエリアの位置をそのままのCドライブにおいておくと必然的にディスク内の読み込み書き込みデータアクセスに時間が掛かる様になってしまう。
お持ちのパソコンのSSDが128GBであるのならシステムワークを別の高速外部SSDドライブに割り振るしか無いかと思います。
なお、CPUがi5であるのなら現状の様な使い方を行わないことが良いでしょう。
どんなアプリに変えようが、複数のアプリを稼働させながらの運用は無理。
特にHDDディスクアクセスが頻発する使い方は避けるとフリーズする回数は減ると思う。
お返事を書かせて頂いたのですが、反映されていなかった様子ですので、再度書かせて頂きます。
ご回答有難う御座います。スワップファイルに関する事などは、真っ先に疑いましたが、どうもそうじゃない様子でした。
グラボのドライバーのせいかも知れません。どちらにせよ、古いPC(富士通製)で問題なく使えるのに、新しいPCで現象が起きてしまうので、何かlenobo特有のものかと思いました。
そもそも、マルチタスクでの作業が出来る製品のはずですから、簡単な事が出来ないのが残念です。(確かに、スワップファイルにも限度があり、ワークスペース等も限られますが)
また、DTM自体は、それをする場合はDTMだけで利用しているので、多数ソフトウェアを起動はしていない状態でした。また、DTMをしている最中はフリーズする事はないので、逆に不思議でした。DTMの方が処理が重いので。
ご回答有難う御座います。色々とわかる範囲で試していますが、改善されたかと思いきや、またなったりと不思議な状態です。とりあえずWindows Updateなどで現状が回避出来ないか暫く様子をみてみます。
基本的な使い方は、そんなにソフトウェアは立ち上げていなくて、Google Chromeでデベロッパーツールいじりながら、MSのVisual Studio Codeエディターで、HTMLのコーディングしながら、音楽を聴くというシンプルな使い方なので、皆様に誤解を招くような書き方をしてしまってすみません。
そして、富士通の2013年末のCore i7のモデルでは、そんな事が起きないので、lenobo製品特有なのかと思いまして、質問もさせていただきました。SSDとNVIDIAのグラボのドライバーや、リアルテックのドライバー、この三つが何かしら不具合がありそうで、疑っているのですが、事例も見当たらず、というような感じでした。
自動的にドラバーが入らないように設定で止めてから、Safe Modeで、デバマネよりドライバー削除後、入れ直しをして通常起動しても同現象が起きたので謎です。(汗)
以上、現状のご報告でした。
そして、改めて皆さまご回答有難う御座います。これで締め切らせて頂きます。
