Windows10でアプリケーションソフトが起動せず、oxc0000142エラーが発生する
2023/10/12 20:26
- Windows10のG570機種でアプリケーションソフトが起動しない問題について、oxc0000142エラーが発生します。
- Windowsの更新プログラム後、全てのアプリケーションが起動せず、システムが不安定な状態となっています。
- 復元やアンインストール、リカバリーを試みましたが問題が解決せず、セキュリティソフトによる影響も考えられます。解決策を教えてください。
アプリケーションソフトが起動しません
2018/02/20 13:32
機種 G570 windows10です。
ウインドウズの更新プログラム(自動)後すべてのアプリケーションがoxc0000142となり起動しません。
現在、大変、動きが悪い状態ですが、インターネット、音楽、設定等の機能を使うことができます。そこで、システムを1年前に復元することを試みました。復元との表示がでるものも、改善されません。また、セキュリティソフトが邪魔をしていることかもと考え、アンインストールを試みましたが、消すことができません。また、リカバリーを試みましたが、途中で止まってしまい先に進みません。
どなたか、解決策をお教えいただけないでしょうか
ますこの機種は出荷時のOSがWindows 7でアップグレードしていますのでリカバリーディスクを使用しないでハードディスクリカバリーでは正常に戻りません。解決方法はリカバリーディスクからリカバリーするかWindows 10のインストールメディアを作成してクリーンインストールしかありません。
現状、内部システムディスク(C:)の空き容量が極端に少ない為、操作に支障が出ている。
何故、動きが悪くなるまでそのままにしているのでしょうか?
パソコンは使う人が便利に使えるよう常に環境を整える必要のある機器です。
まずは、内部ディスクに空きスペースを確保することが先です。
しかし、この空き容量の確保には時間が多く(24hr以上)かかりますが、慌てずにディスクのクリーンアップ操作をしてください。(特にシステムのクリーンアップ)
空き容量が確保できたなら、ディスクチェックを行い、ディスクの最適化(24hr以上)を行いましょう。
こうすることで、全体の動きが以前より軽くなったような感覚になるでしょう。
しかし、ダウンロードデータや文書作成データはPC内に置いておかない事が大切です。
外部USB接続のHDD/SSDなどや、クラウド上に移動するとPCの動きはさらに軽くなるでしょう。
復元などしても、元々内部ディスクに入っていてバックアップ対象でないアプリやその一時作業エリアまでは対象ではないので、余計に内部システムディスク内をごちゃごちゃにしただけで動作はどんどん重くなります。
もう少し、PCについての事を学んでくださいね。
