LENOVOノートPCのUSBが反応しなくなった!対処法は?
2023/10/12 20:28
- LENOVOノートPCを使用している際に、突然USBが認識しなくなりました。無線マウスが使えなくなり困っています。
- ドライバの再インストールやバッテリの放電など、試した対処方法はすべて試しましたが解決しませんでした。USB3.0は使えるようになりました。
- この問題はハードウェアの故障が原因かもしれません。
USB反応しなくなりました。
2018/02/28 01:42
約2年前に買ったLENOVOノートPCを使ってるのですが突然USBが認識しなくなりました。
無線マウスが使えません。
ドライバを再インストールしましたし、バッテリ外して放電させてみましたし、ネット見てできることはしてみましたが直りません。
USB3.0は使えるようになりました。
これは壊れてしまったのでしょうか?
Lenovo G50 80G001SPJP [Cel-N2840/4/500/DSM/15.6/OfficeH&B+Off365/W8.1Up64]
> 高速スタートアップのチェックを外すとUSBが復活する事があるのですか?
当方の記載した例題を読んで貰えてないのでしょうか。
訳の分からない場合は、高速スタートアップの悪戯が多いということも記載しているのです。
いろいろな事象で何が起こるか分からないのです。
当方の記載した例題も、関連性がないと思います。
残念です。
別な理由もあることは、十分当方も理解しています。
まず試して貰ってから、ダメだったら次のことを調べていくつもりでした。
故障の線もありますが、Windowsセキュリティアップデートの不具合かも知れません。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4091240/usb-devices-may-stop-working-after-installing-the-february-13-2018-upd
もしそうだとすると、上記文書に沿ってコマンドラインで対象アップデートのアンインストールを行うか、リカバリするか、将来のアップデートでの改善を待つか、いずれかの対応となります。
マウスについては当座はBluetoothでしのぐことをお勧めします。
デバイスマネージャーでUSB関連にエラーが無ければ故障の可能性があります。
USB3.0に無線マウスの送受信アダプタを付けて無線マウスが使えるかどうか確認してください。
これで無線マウスが動くならUSB2.0のポートの故障
USB3.0に繋いでも使えないなら無線マウスの故障の可能性が高いです。
USB2.0に他の機器を接続して使えるか?
無線マウスの電池の交換も試してみてください。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
外付けUSBハードディスクが認識できません
http://okwave.jp/qa/q8727123.html
パスワードがはねられます
http://okwave.jp/qa/q8598151.html
PCの起動が不安定です
http://okwave.jp/qa/q8598008.html
Windows8.1で解せない現象
http://okwave.jp/qa/q8525170.html
パスワード入力の不具合。
win8のNumLockのランプが付いていない
http://okwave.jp/qa/q8591210.html
2018/03/01 00:41
早速の回答感謝します。
マウスは他のパソコンで試したところ問題ありませんでし。
USB3.0に繋いでもマウスは反応ありませんでした。
しかしUSBメモリは3.0だけ認識しました。
2018/03/01 00:39
早速の回答感謝します。
しかしUSBメモリは3.0だけ認識しました。。
やはり故障ですかね、、、
